Беспроводные наушники
Philips SHC5100/10
Код товара: 81570
Никакой суеты с проводами, наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность подзарядки наушников Philips SHC5100/10 позволят вам забыть о том, как долго вы их носите. 32-мм излучатель обеспечивает превосходный звук 32-мм излучатель компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности. Саморегулирующееся внутреннее оголовье Обычно размер обода наушников для улицы можно отрегулировать, вытянув оголовье до нужной длины. Это не очень удобно, так как каждый раз приходится заново регулировать оголовье. Наушники с самонастраивающимся внутренним оголовьем позволяют наслаждаться музыкой без лишних усилий. Размер оголовья автоматически регулируется в соответствии с размером и формой вашей головы. Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении. Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате. Питание от аккумулятора Конструкция наушников предусматривает питание от аккумуляторов. Вам не нужно беспокоиться о постоянных расходах на батарейки. Для минимизации помех выберите один из двух каналов При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Время работы устройства от одного заряда.
15
Гарантия производителя, мес
экокожа
серебряный
Philips SHC5100/10
