Наушники
Philips Fidelio L1
Код товара: 85512
2 отзыва
Отзывы (2)
Неодимовые излучатели реагируют на все колебания звука. Конструкция с прорезью в центре усиливает звучание средних и низких частот и вырабатывает акустическую энергию, обеспечивающую более полное и при этом контролируемое звучание басов и чистый среднечастотный диапазон. Излучатели оснащены легкой звуковой катушкой, обеспечивающей быстрый отклик системы в соответствии с темпом музыки и звук высокой четкости.
Алюминиевые чашки наушников выбраны из-за их способности снижать нежелательную вибрацию и резонанс. Они крепятся на слой специальной пластмассы, чтобы обеспечить более высокую стабильность. В результате происходит максимальное снижение вибрации для обеспечения четкого звучания.
Расположенный под углом излучатель соответствует естественному наклону ушной раковины и направляет звук непосредственно в слуховой канал. Это способствует меньшему окрашиванию звука, чем в случаях, когда звук отражается от наружного уха, а также обеспечивает более реалистичный акустический эффект и дополнительный комфорт.
Каждый используемый для Fidelio L1 материал тщательно подобран для комфорта при продолжительном прослушивании. Роскошные амбушюры из пеноматериала обеспечивают эргономичную посадку. Пеноматериал не только идеально соответствует форме уха, но и обеспечивает изоляцию, которая сохраняет низкие частоты и уменьшает внешние шумы.
Полуоткрытый дизайн наушников обеспечивает сбалансированное, кристально чистое звучание и насыщенные басы, а уровень шумоизоляции при этом соответствует полностью закрытой задней стенке. Конструкция включает тонкотканный акустический материал на решетках наушников для обеспечения шумоизоляции, минимальных потерь звука и сокращения окружающего шума.
Наши инженеры-акустики разработали Fidelio L1 с учетом малейших нюансов, влияющих на восприятие звука слушателями, например на то, как ухо отражает звук и резонирует в ответ. Также мы провели обширное исследование, позволяющее определить предпочитаемые слушателями характеристики реалистичного и сбалансированного звучания. В результате были созданы эти наушники, которые воспроизводят звук с качеством, максимально приближенным к оригинальному, и настроены в соответствии с современными стилями записи музыки.
Конструкция премиум-класса: алюминий, натуральная кожа и ткань.
Особенности наушников Philips Fidelio L1/10:
  • Излучатели высокой четкости с неодимовым магнитом
  • Тщательно протестированные преобразователи для сбалансированного звука
  • Специально разработанные алюминиевые чашки наушников для акустической точности
  • Прекрасная шумоизоляция и объемное звучание
  • Динамики расположены под углом, соответствующим естественному положению уха, для большей четкости звука
  • Частотная характеристика подстроена под предпочтения слушателей
  • Полуоткрытый акустический дизайн для естественного звучания
  • Кабель из бескислородной меди с тканевой подкладкой для высокого качества сигнала
  • Первоклассные материалы, включая алюминий и высококачественную кожу
  • Вспененные амбушюры для эргономичной посадки Пульт ДУ для iPhone, микрофон, адаптер 6,3 мм и чехол
Отзывы (2)
0
Конструкция, материалы просто превосходны - металл, кожа, приятные очень мягкие амбушюры. Внешне эдакое ретро, торчащие проводки к чашкам доставляют :) На голове сидят хорошо, плотненько так. Сдавливают досточно крепко, но особого дискомфорта не вызывает, привык на второй день. Использую с X-Fi Elite Pro, подключены к внешнему блоку, поэтому длины кабеля вполне достаточно - обычного трехметрового от других наушников было очень много и он постоянно мешался. Провод очень мягкий и в оплетке - всем бы такой. Звук. Наверное уже традиция от Филипса подчеркивать басы, но тут это достаточно корректно, без гипертрофированности. В целом звучание смягченное, не утомляющее. Не мониторное ни разу, но приятное. Чувствительность не слишком высока, ползунок громкости пришлось заметно подкрутить после предыдущих "ушей".
Читать далее Скрыть
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
105
Может быть открытым (без шумоизоляции), закрытым (пассивная шумоизоляция) или полуоткрытым (промежуточный вариант)
Гарантия производителя, мес
Количество звукоизлучателей в каждом из наушников
пластик, металл
кожа
черный
Philips Fidelio L1
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
