Наушники
Philips Fidelio M1WT
Код товара: 87491
В наушниках Philips Fidelio M1 самые лучшие звуковые характеристики сочетаются с комфортом, чтобы вы могли сполна оценить оригинальное звучание. Эксперты в области звука создали наушники с потрясающей шумоизоляцией в легком, но прочном корпусе. Наслаждайтесь подлинным звуком высокой четкости, где бы вы ни были.
Акустическая изоляция не пропускает ни одного звука
Акустическая изоляция — это специально разработанная звукоизолирующая лента, которая встроена в акустическую камеру. Она не только предотвращает утечку звука, но и поддерживает качественную передачу деталей музыки. Это обеспечивает превосходное, насыщенное воспроизведение басов.
Акустически закрытая конструкция для оптимальной шумоизоляции
Акустически закрытая конструкция для оптимальной шумоизоляции.
Система Bass Reflex для чистых, сбалансированных и динамичных басов
Акустически закрытая конструкция оснащена системой Bass Reflex — специальными отверстиями, расположенными в определенных местах чашек наушников. Они регулируют давление во внутренней камере, контролируя воздушную среду, в которой размещена диафрагма, что гарантирует оптимальный акустический отклик. Вместе с акустической изоляцией она сохраняет естественную четкость музыки и обеспечивает точную и динамичную передачу басов без ущерба для чистоты звука.
Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти для комфорта
Материалы, которые используются в Fidelio M1, были тщательно отобраны, чтобы наушники обеспечивали комфорт при продолжительном прослушивании и обладали высоким качеством звучания. Уникальные дышащие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти созданы для оптимального комфорта и эргономичности. Амбушюры не только сами идеально соответствуют форме звукового канала, но и удерживают басовое звучание внутри, одновременно изолируя внешний шум. Для того чтобы снизить давление на поверхность уха и нагрев при прослушивании, в них используются внешние амбушюры, изготовленные из ткани и кожи с белковым покрытием в оптимальной пропорции
Двуслойные чашки наушников для точности звучания
Двуслойные чашки наушников M1 специально разработаны таким образом, чтобы уменьшать резонанс и смягчать вибрации, создавая точное и чистое звучание, чтобы вы могли слышать каждый звук с высочайшей четкостью. Надежная конструкция обеспечивает долговечность и комфорт, благодаря чему наушники M1 станут идеальным музыкальным компаньоном на долгие годы.
Мощные излучатели с неодимовыми магнитами для достоверного звучания
Каждый динамик старательно собран вручную, а затем настроен, протестирован и подобран в пару, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное, естественное звучание. В этих 40-мм динамиках используются мощные неодимовые магниты, которые обеспечивают чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне — даже в мельчайших деталях.
Встроенный микрофон с кнопкой приема вызова и чехол входят в комплект поставки
Встроенный микрофон с кнопкой приема вызова и чехол входят в комплект поставки.
Кабель из бескислородной меди с тканевой оплеткой сохраняет качество сигнала
Кабель из бескислородной меди с тканевой оплеткой обеспечивает высокое качество сигнала.
Первоклассные материалы, включая алюминий и высококачественную кожу
Первоклассные материалы, включая алюминий и высококачественную кожу.
Тщательное тестирование динамиков для сбалансированного звука
Тщательное тестирование динамиков для сбалансированного звука.
Частотная характеристика подстроена под предпочтения слушателей
Любители самой разной музыки участвовали в обширных исследованиях, чтобы мы могли понять их музыкальные пристрастия — например, баланс звуковых характеристик. Затем наши инженеры-акустики настроили наушники Fidelio M1, чтобы они передавали даже мельчайшие детали, которые влияют на восприятие звука слушателями, включая отражение звука ухом и ответный резонанс. В результате наушники M1 воспроизводят звук с максимальным приближением к оригинальной записи — даже с учетом современных стилей записи.
15
Отсоединяемый кабель
Может быть открытым (без шумоизоляции), закрытым (пассивная шумоизоляция) или полуоткрытым (промежуточный вариант)
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
106
накладные
Гарантия производителя, мес
6
Количество звукоизлучателей в каждом из наушников
экокожа
