Головка звукоснимателя с подвижной катушкой Ortofon SPU Classic N E занимает среднее положение в специализированной подсерии SPU N shell и по качеству звука сопоставима с моделью SPU Classic GM E.
Главное отличие данного картриджа от серии SPU Classic GM заключается в отсутствии гибридного корпуса-шелла. Для установки Ortofon SPU Classic N E в шелл обычного современного тонарма с винтовым креплением необходимо дополнительно приобрести специально предназначенный для этого адаптер, изготовленный из алюминия.
Внешний вид
Картридж обладает оригинальным нестандартным дизайном. Нижняя часть его корпуса представляет собой преобразователь, заключенный в футляр прямоугольной формы с четырьмя контактами-терминалами для подключения проводки тонарма. Над футляром находится центральная вставка и «крылья» креплений с установочными отверстиями.
Главным материалом для корпуса служит специальный композит на основе древесного порошка, который обладает хорошими антирезонансными свойствами.
Игла с профилем Nude Elliptical
Алмазная игла имеет эллиптический профиль с радиусом в 18 мкм, обеспечивающий эффективное отслеживание аудиодорожки и высокое качество звучания с минимумом искажений. Для намотки катушки используется тонкий проводник, выполненный из очищенной бескислородной меди (OFC).
Выходное напряжение
Выходное напряжение данной головки звукоснимателя не превышает 0.2 мВ, соответственно, для работы с ней необходимо использовать предварительный усилитель с высоким показателем коэффициента усиления и рекомендуемым импедансом входной нагрузки, превышающим 10 Ом. Отличным вариантом в данном случае станет повышающий трансформатор. Внутреннее сопротивление этого MC-картриджа составляет всего 2 Ом.
Головка звукоснимателя Ortofon SPU Classic N E обладает точным, чистым и динамичным звучанием, а также отличается превосходной музыкальностью, внимательным отношением к нюансам и деталям, некоторой тембральной теплотой и богатым структурированным басом.
- алмазная игла со эллиптическим профилем;
- радиус r/R: 8/18 мкм;
- провод из OFC-меди для намотки катушки;
- вертикальный угол 20°;
- диапазон прижимной силы: 3.0 – 5.0 г;
- выходное напряжение 0.2 мВ;
- головка звукоснимателя Ortofon SPU Classic N E;
- бокс для головки звукоснимателя;
- отвертка;
- винты, пара;
