Ресивер
Onkyo TX-L20D Black
Код товара: 85031
Двухканальный ресивер с функциями стримера Onkyo TX-L20D выполнен в строгом слим-дизайне, сравнимом с форм-фактором некоторых Blu-ray-проигрывателей. Модель поддерживает беспроводную передачу аудио с помощью сервиса Google Cast (доступен с новым ПО), функции AirPlay, Bluetooth-модуля и Wi-Fi-соединения. Есть встроенная поддержка потоковых online-сервисов TIDAL, Deezer, Spotify и TuneIn. Стереоресивер легко подключается к локальной сети с помощью интерфейса LAN или через WLAN, при этом становится доступным проигрывание Hi-Res-форматов, включая DSD до 5,6 МГц.
Onkyo TX-L20D
Поддерживается технология FireConnect, дающая возможность отправлять любой аудиосигнал беспроводным способом на поддерживающие эту функцию АС, что очень удобно при мультирум-инсталляции. Управлять ресивером можно через приложение Onkyo Controller с iOS- или Android-устройств. Для прослушивания радио имеется FM-приемник и цифровой тюнер DAB/DAB+. Аппарат оснащен усилителем мощностью в 85 Вт на канал (4 Ом) и использует технологию Phase Matching Bass для согласованного по фазе воспроизведения НЧ. Центральную часть фронтальной панели занимает однострочный FL-дисплей. Ручка громкости и две кнопки для поиска/настройки радиопрограмм находятся в правой части панели. Слева установлена клавиша питания/standby, USB-порт для внешних накопителей (поддерживает форматы Hi-Res, в т.ч. DSD 5,6 МГц), мини-джек для наушников и кнопки селектора источников.
Onkyo TX-L20D
На борту Onkyo TX-L20D присутствует 32-битный сигнальный процессор CIRRUS. Имеются отдельные DSP-режимы для кино, игр и музыки. Поддерживается режим Pure Audio для качественного воспроизведения аудио. Модель оснащена четверкой входов HDMI последнего поколения, которые работают с 4K-разрешением, «дружат» с протоколом защиты 4K-контента HDCP 2.2, поддерживают цветовое пространство 4:4:4, HDR и протокол управления CEC. На выходе установлен аналогичный порт с функцией возвратного аудиоканала. Ресивер может масштабировать видео в формате 1080p до 4K. По HDMI также поддерживается воспроизведение SACD-формата (до 5,6 МГц). Имеются два линейных RCA-входа, разъемы MM-фонокорректора и цифровые входы (коаксиальный и оптический). Имеется сабвуферный выход и пара винтовых клемм для АС.
  • компактный слим-дизайн;
  • поддержка 4K-разрешения, воспроизведение DSD (до 5,6 МГц);
  • поддержка Google Cast, AirPlay, Wi-Fi, Bluetooth, функция FireConnect;
  • 32-битный DSP, HDMI-порты с поддержкой HDCP 2.2, HDR и CEC;
  • выход для АС 2 пары винтовых клемм;
  • поддерживаемые Интернет-сервисы TIDAL, Deezer, Spotify, TuneIn;
  • потребляемая мощность 55 Вт, в режиме standby: 0,38 Вт;
  • пульт ДУ RC-934R;
  • габариты (ШхВхГ) 435x70x332 мм;
  • вес 4 кг;
Комплект поставки:
  • ресивер;
  • пульт ДУ;
  • руководство;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
4.1
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Выход для наушников
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Словарь терминов
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
HDMI,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, Coaxial,
USB
Словарь терминов
RJ45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
, RCA
HDMI, RCA,
Словарь терминов
Сетевые стандарты
WiFi, RJ45
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
80
Словарь терминов
8
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
