Первый виниловый проигрыватель у Onkyo появился еще в 1946 году. Последние два десятка лет компания не занималась LP-источниками, но сегодня, учитывая растущий интерес меломанов, Onkyo представляет долгожданную модель CP-1050. Главная особенность проигрывателя это прямой привод диска, который имеет ряд преимуществ перед пассиковыми моделями, которые доминируют на Hi-Fi-рынке в настоящее время.
Заказной ведущий двигатель проигрывателя Onkyo CP-1050 работает от генератора с кварцевой стабилизацией частоты, что позволило получить исключительно стабильную скорость вращения диска. Кроме того, использование тихоходного двигателя обеспечило малые искажения на высоких частотах. Опорный диск проигрывателя изготовлен из алюминия и имеет диаметр 305 мм. Тонарм вертушки также алюминиевый, он имеет S-образную форму и снабжен демпфированным микролифтом. А также удобным регулятором антискейтинга. Съемный шелл позволит устанавливать на Onkyo CP-1050 различные головки. Хорошую гибкость в выборе подходящего картриджа обеспечивает и наличие противовеса с широким диапазоном установки прижимной силы. Штатно проигрыватель оснащен MM-звукоснимателем, который может удовлетворить запросы большинства начинающих меломанов.
Onkyo CP-1050 имеет шасси из ДВП и комплектуется пылезащитной крышкой. Проигрыватель обеспечивает скорости вращения диска 33 1/3 или 45 оборотов в минуту, которые выбираются нажатием кнопки. Вертушка имеет демпфирующие регулируемые по высоте опоры, а также коврик для опорного диска из резины, который поглощает нежелательные вибрации. Аппарат поставляется полностью настроенным, и прослушивать музыку с его помощью можно начинать практически сразу после распаковки. Для подключения к усилителю предназначена пара позолоченных RCA-гнезд, что позволяет использовать любые межблочные кабели. Разумеется, предусмотрена и отдельная винтовая клемма заземления.
- S-образный алюминиевый тонарм;
- прямой привод диска с кварцевой стабилизацией;
- две скорости вращения с электронным переключением;
- MM-звукосниматель и пылезащитная крышка в комплекте;
- тип привода прямой;
- поддержка скоростей 33,3, 45 оборотов/минуту, ручное переключение;
- тонарм S-образный, алюминиевый, 230 мм, съемный шелл;
- материал диска алюминий;
- диаметр диска 305 мм;
- проигрыватель;
- MM-звукосниматель;
- пылезащитная крышка;
- кабель питания;
- документация;
