Усилитель
Onkyo A-9110 Silver
Код товара: 100645
Чистый звук на малой громкости
При воспроизведении музыки на малой громкости, сигнал обычно ослабляется почти до уровня шумов компонента. В сигнал проникает шум, который затем усиливается, и в результате получается замутненный звук. Для того чтобы избежать этого, у A-9110 имеется схема оптимальной регулировки громкости Optimum Gain Volume, которая ослабляет сигнал менее чем наполовину от обычного значения. Благодаря этому сигнал никогда не приближается к уровню шумов, так что вы сможете насладиться самым ясным звуком на малой громкости.
Тонкомпенсация
Большинство усилителей имеют кнопку тонкомпенсации (Loudness), предназначенную для усиления звуков низких и средних частот. Однако, обычные ее реализации склонны к фазовому сдвигу, что ухудшает четкость вокальной части диапазона частот. Функция согласованного по фазе подчеркивания басов Onkyo исключает сдвиг фазы между низкими и средними частотами выше 300 Гц. Басы усиливаются без ущерба для ясности вокала, и это особенно полезно при воспроизведении музыки на малой громкости, где басы и высокочастотные звуки труднее услышать.
Прочная конструкция с высококачественными разъемами
Один взгляд «под капот» сразу подскажет вам, чего можно ожидать от A-9110. Прочно удерживаемая на месте плоским шасси, которое подавляет резонансы, цифровая аудио плата изолирована от аналоговых схем. L/R каналы симметричны, чтобы выровнять длины путей сигнала и минимизировать ошибки стерео воспроизведения. Коаксиальные цифровые входы, phono вход, колоночные клеммы и линейные RCA входы позолочены и отличного качества. Украшенный алюминиевой передней панелью и регулятором громкости, A-9110 – это компонент, который изготовлен так, чтобы прослужить вам долго.
Будьте ближе к источнику с режимом direct
Режим Direct обходит тональные и басовые схемы усиления. В комбинации с улучшенной схемой усилителя, длина пути сигнала была значительно уменьшена по сравнению с A-9010 для еще более точного и реалистичного звучания. Наслаждайтесь непрерывным аналоговым воспроизведением музыки с вертушки на колонки, и воссоздайте атмосферу оригинальной записи с любым подключенным источником.
С обновленным дисплеем информация доходит до вас яснее.
У нового дисплея на передней панели увеличено текстовое разрешение, вы сможете читать дисплей на расстоянии еще легче. Обычно он показывает активный вход.
Высококачественные колоночные клеммы обеспечивают идеальный контакт
Колоночные кабели с выбранными вами разъемами прочно закреплены в высококачественных клеммах. Каждая из широко расставленных немагнитных клемм препятствует проникновению взаимных помех и имеет большую, удобную прозрачную ручку.
Характеристики:
  • выходная мощность: 50 Вт + 50 Вт (4 Ом, 20 Гц −20 кГц, 0.9% THD, оба канала активны, IEC), усилитель, выдающий большие токи;
  • динамическая мощность: 220 Вт (3 Ω), 190 Вт (4 Ω), 110 Вт (8 Ω);
  • искажения THD+N: 0.05% (на 8 Ом, 1 кГц при 0.5 мощности);
  • диапазон частот: 10 Гц – 100 кГц/+1 дБ, -3 дБ (Direct);
  • отношение сигнал/шум: 103 дБ (IHF-A, Line In, Speaker Out), 78 дБ (IHF-A, Phono In);
  • импеданс АС: .4 Ом – 16 Ом;
  • технология широкополосного усиления WRAT (Wide Range Amplification Technology);
  • режим Direct для воспроизведения максимально близко к оригинальному источнику;
  • подчеркивание басов с согласованием по фазе;
  • заказной Ш-образный силовой трансформатор, выдающий большие токи, два крупных накопительных конденсатора и выходной каскад на дискретных элементах;
  • новый четкий дисплей для облегчения выбора с индикацией активного источника;
  • схема оптимальной регулировки громкости – для чистого воспроизведения на малой громкости;
  • возможность работы с 4-омными акустическими системами;
  • жесткое антирезонансное металлическое шасси толщиной 1.6 мм;
  • 4 аналоговых аудио входа на RCA, вход отдельного фонокорректора Phono (MM);
  • аналоговый линейный выход на RCA, выход Pre Out на сабвуфер;
  • высококачественные немагнитные колоночные клеммы с прозрачными головками 6.35-мм разъем для наушников;
  • независимые регулировки тембра (Bass/Treble) и баланса;
  • легкие в использовании органы управления – для управления без пульта;
  • вход RI (Remote Interactive) – для подсоединения совместимых компонентов и управления с единого пульта;
  • авто переключение в режим Standby;
  • питание: AC 220–230 В~, 50/60 Гц;
  • потребление: 130 Вт, в Standby - 0.2 Вт, на хол. ходу - 14.3 Вт;
  • размеры (W x H x D): 435 x 129 x 330 мм, вес: 7.0 кг;
  • доступен в черной или серебристой отделке;
  • усилитель;
  • сетевой шнур;
  • инструкция пользователя;
  • пульт ДУ;
  • AAА (R03) батарейки x 2;
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Количество каналов
2
