OIA92 имеет функцию регулировки усиления в стерео и моно режимах. В режиме моста выходная мощность составляет до 500 Вт при 8 Ом, а в стерео до 360 Вт при 4Ом.
Модель флагманского усилителя OIA92 сохраняет внешний дизайн классической серии. Увеличенный внутренний объем и прочное шасси из алюминиевого сплава гарантирует, что корпус обладает высокой жесткостью. Это эффективно предотвращает возникновение резонанса. Передняя панель оснащена позолоченными ручками, которые великолепны, изысканны и элегантны.
OIA92 поддерживает прием данных по Bluetooth 5.0 через мобильные устройства. Передача звука без потерь и поддержка различных форматов Bluetooth, таких как, LDAC, LHDC, aptXHD, aptX, SBC. Вы можете наслаждаться высококачественным звуком после подключения к компьютеру используя USB-вход. ЦАП поддерживает воспроизведение формата PCM до 32 бит / 768 кГц, DSD512.
OIA92 имеет шесть пар позолоченных разъемов RCA CMC816 и 3 балансных TRIK, эффективно снижающие потери сигнала.
- 500 Вт в режиме моста и 360 Вт в режиме стерео;
- высокопроизводительный USB вход на базе XMOS XU208;
- цап AK4493 с поддержкой 32 бит / 384 кГц и DSD256 по USB;
- конденсаторы большой емкости Nichicon Япония;
- встроенный Bluetooth 5.0 и кодеки LDAC, LHDC, aptX-HD, aptX, SBC, AAC;
- встроенный фонокорректор типа ММ.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
