Микрофон студийный
Октава МК-103 Black
    Октава МК-103 - конденсаторный микрофон кардиоидной направленности с широкой мембраной. Компактная и легкая модель микрофона, форма которого не искажает звуковые волны, а корпус не становится источником многократных отражений и причиной перевозбуждения усилителя.
    Бестрансформаторная схема предусиления обеспечивает низкий уровень собственных шумов. При создании МК-103 конструкторы стремились создать универсальное устройство. В нем установлена мембрана среднего размера диаметром 19,5 мм. Микрофон одинаково подходит для записи как инструментов, так и вокала – он хорошо воспринимает и передает с минимальными искажениями любые виды звуков: вокальные, речевые, инструментальные или природные.
    Совместимость:
    • направленность: кардиоида;
    • частотный диапазон: 40-20000 Гц;
    • питание: 48 В;
    • модуль полного электрического сопротивления на частоте 1000Гц: <150 Ом;
    • уровень шумов: < 18 дБ;
    • уровень предельного звукового давления в диапазоне 250-8000 Гц (с аттенюатором): > 140 дБ;
    • габаритные размеры: 31х126 мм;
    • микрофон;
    • предусилитель;
    • аттенюатор;
    • шарнир;
    Читайте наш блог
      кардиоидная
      140
    • Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
      1000
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      18
    • Тип микрофона
      конденсаторный
    • Фантомное питание
    Октава МК-103 Black
