Уценка
Усилители и ЦАП для наушников
OEAudio HA2 DAC и USB-C OEOTG Саblе
Код товара: 119114
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
ул. Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Ашберн:
Доставка курьером:
Службы доставки:
В HA2 используется 2 чипа на каждый канал. По сравнению с однокристальными конструкциями два чипа на канал увеличивает выходную мощность и в то же время обеспечивает более теплый и насыщенный звук. Кастомизированный дизайн устройства также улучшает разделение каналов, что приводит к увеличению сцены звучания и более высокому разрешению.
Литой корпус с зеркальной, хромированной поверхностью
Уникальный корпус служит отличным экраном от электромагнитных помех улучшая прозрачность и чистоту звучания устройства. Снижая сопротивление по заземлению сохраняется энергичный и динамичный бас.
Низкий шум и высокая мощность
HA2 обладает очень низким шумом в 127 дБ и достаточно высокой выходной мощностью для столь скромных размеров в 138 мВт.
Кабель OEOTG
Кабель, соответствующий стандарту USB2.0 Обычный кабель OTG для Hi-Fi аудио использует луженое покрытие, которое редко имеет сопротивление 90 Ом или экранирование, соответствующее стандарту USB. Что приводит к низкой производительности и проникновению помех. В кабеле OEAudio OEOTG проводники имеют сопротивление 90 Ом, что позволяет проложить проводники как раздельная пара питания и данных.
OEAudio OTG
В кабеле OTG используется проводники Японского производства, соответствующие стандарту USB2.0. Благодаря импедансу 90 Ом и 100% экранированию алюминиевой фольгой, соответствующей стандарту UL813, кабель готов обеспечить превосходное качество звука.
Линия для передачи данных состоит из пары медных, отожженных проводников OFC 28AWG с расширенным покрытием из ПВХ, которое обеспечивает чистоту сигнала. Линия питания состоит из медной пары отожженных OFC кабелей 26 AWG, которые удовлетворяют потребности в питании аудио технических продуктов.
  • цап 2 х CS43131;
  • балансный выход 2.5;
  • корпус из алюминия;
  • низкий уровень шума 127 дБ;
  • выходная мощность 138 мВт;
  • поддержка 32 бит / 384 кГц и DSD256;
  • проводники из меди 28AWG и 26AWG;
  • защитное покрытие каждого проводника из фольги и тефлона;
  • использование припоя содержащего серебро;
  • кабель соответствует стандарту 90 Ом и поддерживает параметры 5В / 200Ма;
  • кабель OTG с разъемами USB Type-C - Type-C;
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
2.5
Выходная мощность, мВт
138
Гарантия производителя, мес
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
2 x CS43131
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Разрядность ЦАП, бит
usb-c
Соотношение сигнал/шум, дБ
127
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
портативный
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
384
