Купить PRO-AUDIO NUMARK MIXTRACK III DJ-контроллер
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
18 290 .–
11 990 .–
Товар распродан
Сравнить
В избранное
Контроллер Numark MixTrack 3 создан на основе заслуживших высочайшую популярность предыдущих моделей MixTrack. MixTrack 3 использует аналогичную базовую платформу и сохранил все основные преимущества, присущие DJ-контроллерам компании Numark. Этот контроллер предлагает своим пользователям целый набор функций и производительность, которые ставят его выше обычных DJ-контроллеров. В MixTrack 3 вы найдете все, что так вам нравилось в MixTrack II, и даже больше.
100 миллиметровые слайдеры позволяют легко выполнять даже самую утонченную корректировку высоты тона, так что можно создавать 2 среза в идеальной ритмической синхронизации без какого-либо сдвига. За счет этого ди-джей может легко и просто воспроизвести два трека с высокой степенью синхронизации, недоступной при работе на конкурирующих моделях с традиционными 60-мм ползунками.numark mixtrack 3
Кроме того, благодаря 16 многофункциональным performance пэдам с подсветкой, вы сможете добавлять лупы, запускать сэмплы и управлять репликами, а также с помощью сенсорных полос управлять FX и выполнять поиск треков. Здесь есть и выделенные регуляторы фильтра для каждого канала, которые дают более точное управление тоном, необходимым для идеального звучания.
Поставьте свое творчество на совершенно новый уровень с 6 наборами сэмплов из Prime Loops, включая более 380 премиум класса инструментальных лупов, наборов ударных и многое другое. Делайте ремиксы со звуками мировых марок электронной музыки! MixTrack 3 дает эксклюзивный доступ к скачиванию студийного класса звуков из Toolroom Records каталога.
Благодаря низкопрофильным прочным металлическим джогам, вы имеете более точный контроль над каждым треком и переходом. Они емкостные и двухзонные, и дают возможность выполнять скретчинг и останавливать треки простым касанием к верхней части и в тоже время регулировать высоту тона, манипулируя боковой стороной джога. Сверхпрочная металлическая конструкция выдержит даже самое суровое обращение.
Начните микширование прямо сейчас - с включенным программным обеспечением Virtual DJ LE вы можете создавать профессионально звучащие миксы дома или обновиться до Virtual DJ Pro для выступления на вечеринках и в клубах. Кроме того, Mixtrack 3 работает через стандартный MIDI, поэтому он совместим практически с любым популярным диджейским софтом.Mixtrack 3 - это инструмент современного ди-джея, позволяющий микшировать, как профи!
  • выделенные регуляторы фильтра для каждого канала;
  • многофункциональные сенсорные полосы для динамичного управления FX и поиска треков;
  • 16 многофункциональных performance пэдов;
  • полностью новые металлические джог-колеса с высок им разрешением;
  • множественная FX манипуляция;
  • в комплекте набор инструментов для ремиксов Prime Loops;
  • выделенные элементы управления для просмотра треков из вашей библиотеки;
  • питание: по шине USB;
  • размеры (ширина x глубина x высота): 23,2 х 55 х 3 см;
  • вес: 1,9 кг;
  • контроллер Mixtrack 3;
  • usb кабель;
  • документация;
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Код товара УТ-00014999
Выход на наушники нет
Размеры, (Ш х Г х В) 23,2 х 55 х 3 мм
Вес 1.9 кг
Основной Цвет Чёрный
Выходные разъемы RCA Нет
Блок питания Внутренний
Микшер 2 канала
Совместим с ПО DJused
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
Аналогичные товары
25 990 .– 19 550 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
22 200 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
21 590 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
18 590 .– 16 490 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
13 480 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
11 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
15 000 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
19 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
20 499 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
16 800 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
