Микшерный пульт
Numark M6USB Black
Код товара: 115913
Numark M6 USB - представляет собой четырехканальный DJ микшерный пульт высокого качества. Прежде всего он имеет 4 полноценных линейных канала, плюс дополнительный микрофонный канал. Каждый канал микшера оснащен 3-полосными эквалайзерами, высокоэффективными ползунковыми фейдерами, регуляторами чувствительности, тумблерами селектора каналов и светодиодными индикаторами. На мастер-шине консоли расположен фейдер общего микса и стереофонические светодиодные индикаторы, которые обеспечивают контроль выходного сигнала.
Особым преимуществом данной модели является встроенный аудиоинтерфейс, благодаря которому пульт можно подключать к компьютеру или планшету и работать с любыми программными редакторами. При этом установки дополнительных драйверов абсолютно не требуется. Микшер одинаково успешно может работать с операционными системами Mac OS или Windows.
M6 USB - имеет большое количество линейных и CD-входов на разъемах RCA, а так же Phono-входы высокой чувствительности для подключения виниловых проигрывателей. На 4 канале имеется разъем Jack для подключения дополнительного микрофона на случай, если недостаточно персонального микрофонного канала, который выполнен на балансном разъеме XLR и имеет собственные регуляторы 3-полосной эквализации и громкости. На панели управления микшера расположен традиционный выход на наушники Jack с персональной регулировкой громкости.
Известно, что компания NUMARK является передовым специалистом в области производства оборудования для диджеев. Она представила целую серию DJ микшерных пультов как для начинающих, так и для опытных пользователей в этой индустрии. Каждая модель вобрала в себя многолетний опыт, замечания и пожелания пользователей, а так же общие стандарты производства DJ-ингового оборудования. Микшерные пульты этого бренда отличаются высоким качеством звука, невероятной надежностью и собраны на лучших компонентах. Каждая модель пульта заточена под определенные требования таким образом, что любой пользователь сможет выбрать для себя оптимальную модель согласно собственным техническим требованиям и предпочтениям.
  • четырехканальный DJ микшер;
  • светодиодные индикаторы;
  • трехполосные эквалайзеры;
  • аудиоинтерфейс USB;
  • высококачественные предусилители;
  • ползунковые фейдеры;
  • линейные входы для CD проигрывателей;
  • Phono-входы для виниловых проигрывателей;
  • выход на наушники;
  • крепления для рэковой стойки;
  • современный дизайн;
  • прочная конструкция корпуса;
  • микшер;
  • блок питания;
Внутренняя шина обработки
аналоговая
Обработка сигнала без использования цифровых процессоров и эффектов.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
usb
Словарь терминов
Количество каналов
Словарь терминов
RCA,
Словарь терминов
Словарь терминов
RCA,
Словарь терминов
Словарь терминов
