Noble Audio FoKus Pro
Noble Audio FoKus Pro — беспроводные TWS наушники. Высокое разрешение FoKus PRO, которое можно использовать как комбинацию превосходных проводных наушников и цифрового аудиоплеера, обеспечивает чистый звук в любом диапазоне.
- быстрая зарядка;
- 7.5 часов непрерывного воспроизведения;
- Bluetooth 5.2;
- кодек aptX Adaptive;
- совместимость с приложением.
FoKus Pro сосредоточены на «качестве звука», что бы максимально приблизиться к проводным наушникам высокого класса. Несмотря на простоту функциональности, FoKus PRO подарят вам новые впечатления от прослушивания.
Наслаждайтесь звуком сколько душе угодно с FoKus PRO, шедевром основателя Noble Джона Моултона, который продолжает создавать наушники, понимая что качество звука превыше функциональности, чем кто-либо другой.
Настройка «Волшебником» Джоном Молтоном
Джон Молтон, аудио инженер работавший над «FoKus Pro». Noble Audio FoKus Pro тщательно настроены на основе его обширных знаний в области слуховой аппаратуры. Впечатляющий уровень качества звука, достигается за счет специальной настройки излучателей и электроники.
Компания Noble Audio разрабатывала множество проводных наушников с гибридными конфигурациями драйверов и обладает обширными знаниями и ноу-хау в отношении конфигураций драйверов. И, конечно же, этот опыт был с пользой использован при разработке FoKus PRO.
FoKus Pro обеспечивает потрясающее качество звука за счет использования гибридной конфигурации 2BA + 1DD. Сочетание BA и динамических драйверов позволяет FoKus Pro достичь чистого и детального звучания.
Конфигурация 2BA + динамический драйвер
У Noble Audio и компании производителе драйверов Knowles давнее сотрудничество. В FoKus PRO работают два драйвера Knowles BA отвечающие за воспроизведение среднего и высокого диапазона.
В то время как за диапазон низких частот отвечает динамический драйвер из магниево-алюминиевого сплава диаметром 8,2 мм, который больше, чем у модели FALCON PRO.
Поддерживают кодеки высокого разрешения
В FoKus Pro стоит версия Qualcomm QCC3040. Она поддерживает не только SBC и AAC с отличным качеством звука, но и aptX Adaptive, который является популярным аудиокодеком обеспечивающим низкую задержку звука. Вы можете наслаждаться высококачественной музыкой, подключившись к устройству iOS или Android, а также широким спектром контента, например видео и играми, с впечатляющим качеством звука.
С помощью функции TrueWireless Mirroring один адрес Bluetooth является общим для левого и правого наушника, поэтому при сопряжении наушники отображаются как одно устройство на источнике соединения и вы можете использовать их, просто выполнив сопряжение один раз. Кроме того, режим также поддерживает функцию замены левого и правого наушников, чтобы предотвратить неравномерное потребление заряда батареи.
Эргономичный дизайн и наушник, который не выпадает из ушей
Для Noble Audio то, как наушник помещается в ухе, является очень важным фактором для того, чтобы клиенты наслаждались «хорошим звуком». Focus PRO надежно фиксируется в ухе, поэтому вы можете естественным образом подавлять окружающий шум.
Форма наушников имеет эргономичный дизайн, который снижает нагрузку на ухо, предполагая, что наушники будут носить в течение длительного времени или во время поездки. Кроме того, амбушюры для полностью беспроводных наушников с использованием запатентованной технологии бренда ePro audios плотно прилегают к ушам, предотвращая выпадение наушников из ушей даже во время тренировки. Таким образом достигается плотная и надежная посадка, плюс снижается нагрузка на ухо — ношение наушников становится более комфортным.
Простое подключение, автоматическое сопряжение
После повторного сопряжения с плеером или телефоном, когда вы просто откроете крышку кейса и вытащите наушники, FoKus Pro автоматически переключатся в режим сопряжения.
Новая антенна обеспечивает стабильность соединения
FoKus PRO соответствуют специальной Японской сертификации. Модель оснащена новой антенной для повышения стабильности соединения по протоколу Bluetooth с учетом сложных условий радиоволн в Японии.
Поскольку наушники обеспечивают высокую стабильность соединения, на них чрезвычайно трудно повлиять даже при использовании в местах с большим количеством радиопомех, так что вы можете наслаждаться музыкой без разрывов соединения.
Фирменное приложение
Настройте работу по своему вкусу с помощью специального приложения FoKus PRO. Доступна настройка двойных и тройных тапов по сенсорной панели. На них можно «повесить» функцию изменения громкости, перелистывание треков или управление воспроизведением. Полноценные десять полос, ряд вполне интересных пресетов — эквалайзер у Noble Audio FoKus Pro замечательный.
Приложение также оснащено персональным режимом, которое измеряет слышимость каждого диапазона и обеспечивает оптимальное прослушивание для каждого человека. Для этого предлагается слушать звуки разной частоты, а потом указывать, сколько сигналов было услышано.
Эта функция тщательно измеряет диапазон слышимости клиента и автоматически настраивает характеристики FoKus PRO на основе результатов анализа. Персонализированный специально для вас, FoKus PRO еще больше улучшит ваши впечатления от прослушивания.
- наушники;
- зарядный USB-кабель;
- зарядный чехол;
Dekoni Audio Sport and True Wireless Tips Medium 3 Pack
В пенных насадках используется эффект памяти с медленным возвратом в исходное состояние. Доступны три варианта насадок (малые, средние и большие) для многих популярных наушников. Dekoni Audio расширила эту линейку, предлагая насадки для истинно беспроводных TWS наушников-вкладышей. Стандартные насадки Mercury Tips не помещаются в зарядный чехол. Поэтому были выпущены насадки меньших размеров, которые помещаются внутри своего зарядного чехла.
Серия TWS Dekoni совместима с большинством корпусов для TWS наушников. Размер резьбы такой же, как у Mercury, - 4.9 мм. Он подходит для широкого спектра истинно беспроводных моделей, таких как Sennheiser Momentum, Fostex TM2 и многих других.
Серия Bulletz была выпущена в 2017 году как ответ на то, что не силиконовые ушные насадки не могут быть безопасно очищены. Все наши вставные насадки из пены памяти можно стирать с холодным мылом и водой. Высушите бумажным полотенцем и как они опять как новенькие!
- пенные насадки;
- подходят для TWS наушников;
- высокая степень изоляции;
- размер: medium;
- высота: 7.5 мм;
- внешний диаметр: 10.5 мм;
- пенные насадки, комплект - 3 пары.
