Микрофон
Neumann TLM 103 STUDIOSET Конденсаторный студийный микрофон, кардиоида (никель)
Код товара: 105809
4 отзыва
149 000 руб.
Мы свяжемся с вами в течение 48 часов для уточнения сроков доставки.
Отзывы (4)
TLM 103 - это идеальный микрофон с мембраной большого диаметра для решения любых задач в профессиональной и полупрофессиональной звукозаписи, когда при ограниченном бюджете требуется высокое качество звука. Кроме надежной бестрансформаторной схемотехники, которая применяется во многих моделях микрофонов Neumann, TLM 103 обладает недостижимо низким уровнем собственного шума и самым высоким уровнем звукового давления.
TLM 103
Его капсюль, идентичный капсюлю микрофона U 87, имеет кардиоидную диаграмму направленности. Благодаря этой диаграмме направленности и оптимальному подавлению нежелательных звуков, приходящих из задней полусферы достаточно для решения большинства задач в студиях звукозаписи. Звучание источников вне оси направленности остается естественным, несмотря на повышенную изоляцию. Это позволяет избежать возникновения акустической обратной связи при записи концертов или при записи в студии с работающими громкоговорителями.
Neumann TML 103 MT
Применение
Благодаря универсальной кардиоидной диаграмме направленности, низкому уровню собственного шума, простоте в эксплуатации, и, наконец, невысокой (для микрофона такого класса) стоимости, TLM 103 предназначается для решения практически любых задач, как в домашней студиях, так и в профессиональных и коммерческих студиях звукозаписи, дубляжа и вещания.
Большая, акустически прозрачная защитная решетка защищает капсюль от взрывных согласных и задуваний. Эти высокие рабочие показатели достигаются без применения корректирующих резонансных фильтров. Благодаря этому микрофон демонстрирует великолепные переходные характеристики и воспроизводит неокрашенное звучание музыкальных инструментов, вокала и речи.
Электрические характеристики
Уровень собственного шума TLМ 103 столь незначителен (7 дБ-А/17,5 дБ CCIR), что сигналы самой малой громкости воспроизводятся практически бесшумно.
Микрофон способен без искажение обрабатывать сигналы с максимальным уровнем звукового давления до 138 дБ. Буквы TLM (transformerless microphone) в названии микрофона означают, что в нем используется бестрансформаторная технология. Трансформатор в выходном каскаде TLМ 103 заменен на электронную схему, которая гарантирует высокие показатели подавления синфазного сигнала и защиту балансного сигнала от РЧ-интерференции.
Надежность в работе
В целях уменьшения влияния структурных шумов на работу TLM 103 вся внутренняя конструкция микрофона закреплена внутри корпуса на эластичных креплениях.
Кроме того, капсюль TLМ 103 установлен на дополнительном эластичном подвесе. АЧХ микрофонного усилителя линейна, плоть до 20 Гц, таким образом, даже очень низкочастотные сигналы воспроизводятся без окрашивания. Этот аспект делает TLM 103 более чувствительным к структурным шумам и задуваниям. Для защиты от них предусмотрены дополнительные аксессуары - эластичный подвес ЕА 1.
  • направленность: кардиоида;
  • чувствительность: 23 мВ/Па;
  • сопротивление: 50 Ом;
  • рекомендуется нагрузка в 1000 Ом.
  • соотношение сигнал / шум 87 дБ;
  • звуковое давление: 138 дБ;
  • микрофон;
  • держатель паук;
Отзывы (4)
0
Решил пополнить свой парк микрофонов, купив мик из линейки TLM, много читал о нём на форуме, но пока сам не послушал, не разобрали и не собрал, то не поверил. Очень понравилась динамика и передача даже самых мелких деталей, звуковое давление хорошо держит, можно его под бас бочку ставить, не боясь что демпинг будет. Теперь у меня в коллекцие пара нойманов, может быть когда нибудь разражусь на третий, кто знает
Нужен был универсальный микрофон, который бы закрыл все студийные бреши. После того, как послушал всю линейку TLM решил взять 103 так как по характеру он мне больше всего понравился, не уверен, что он подойдёт всем вокалистам, но для сопрано просто портясающе. Понимаю, что внетреннего преампа в катре будет мало, поэтому уже скоро планирую обновить интерфейс, м а может взять отдельный, специально под этого красавца. Всегда мечтал о Ноймане, а теперь он на пауке в моей студии, пылинки сдуваю, надеюсь передам его детям по наследству.
Мне очень понравилось, как у TLM 103 звучит капсюль, может дело в том, что трансформатора нет на борту не знаю, но микрафон снимает всё с очень высокой точностью. Думал использовать его для вокала в связке с винтажным AKG, но потом решил оставить его одного, так как звучат они очень по разному. После года использования могу сказать, что это настоящая рабочая лошадка,которую нельзя загнать в угол, даже если хочется. Эх! Где наша не проподала, взял его и не жалею
Обратил внимание на 103, так как у него очень ровная АЧХ, и на мой взгляд самый лучший храктер подачи, который я только слышал. В этом сегменте, ничего лучше точно нет. Он не дишвый от слова совсем, но это Германия, что вы хотели. Купил его и воткнул в приамп лайк пипл, звук измительный, соотношение сигнал/шум вообще образцово показательное, на мой взгляд. Хочу попробовать его за пределами своей студии, может поставлю на подзвучку пиано, как будет результат, отпишу его сюда
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
138
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
50
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
xlr
Соотношение сигнал/шум, дБ
87
1000
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Формат звукового сигнала
моно
23
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
