Микрофон
Neumann M 150 Tube
Код товара: 118596
1 отзыв
Отзывы (1)
Микрофон M 50, выпущенный компанией Neumann в 1950 году считался идеальным инструментом для записи оркестров и струнных ансамблей. Своими феноменальными переходными характеристиками он покорил сердца многих профессионалов звукозаписи.
Новый M 150 Tube - это не просто "переиздание" старого M 50. Это современный микрофон с низким уровнем собственного шума, титановой диафрагмой капсюля, бестрансформаторным ламповым усилителем и «умным» источником питания.
Титановая диафрагма капсюля
Очень тонкая титановая диафрагма капсюля - преобразователя давления имеет диаметр 12 мм. Давно известно, что титан имеет уникальные характеристики, но до недавнего времени было очень сложно получить титан такого качества, которое необходимо для изготовления мембран микрофонов этого типа.
По просьбам профессиональных звукоинженеров защитная решетка капсюля имеет ту же форму, что и на классическом M 50. Благодаря тому, что диафрагма капсюля установлена заподлицо с поверхностью сферы диаметром 40 мм, характеристики M 150 Tube абсолютно уникальны.
Круговая направленность
На низких частотах эта система имеет идеальную круговую направленность. На средних и высоких частотах направленность становится более узкой. M 150 Tube является идеальным микрофоном для любой стерео записи, например в форматах 5.1 или 7.1.
Электрические характеристики
Динамический диапазон M 150 Tube составляет 119 дБ и позволяет передавать любой музыкальный материал, сохраняя его выразительность и все нюансы. Низкий уровень собственного шума 15 дБ-A позволяет использовать большую чувствительность без риска добавления шума в конечный продукт (запись).
Бестрансформаторный ламповый выходной каскад обеспечивает корректное воспроизведение очень тихих сигналов и низкочастотной составляющей. Кроме того, он позволяет использовать кабель большей длины без ухудшения качества аудио сигнала.
Фильтр и аттенюатор
На тыльной части корпуса микрофона установлен переключатели аттенюатора -10 дБ и переключатель ослабления частот ниже 40 Гц. В положении “LIN” (линейный) включается лимитер частот ниже 16 Гц.
Такое положение переключатели используют для ослабления воздействия, например, сильных воздушных потоков. Функция аттенюатора -10 дБ осуществляется путем деления напряжения и должна быть использована только при работе с сигналами высокого уровня, когда присутствует опасности возникновения перегрузки.
  • титановая диафрагма капсюля;
  • бестрансформаторный ламповый усилитель;
  • «умный» источник питания;
  • диаграмма направленности: круговая;
  • низкий уровень собственного шума: 15 дБ;
  • сопротивление: 50 Ом;
  • минимальное сопротивление нагрузки: 1000 Ом;
  • разъем: XLR;
  • фантомное питание;
  • частотный диапазон: 20 - 20 000 Гц;
  • чувствительность: 20 мВ/Па;
  • соотношение сигнал/шум: 66;
  • максимальный уровень звукового давления: 134 дБ;
  • размеры (Ш х В х Г): 78 х 78 х 165 мм;
  • вес: 800 гр;
  • микрофон Neumann;
  • алюминиевый кейс;
  • источник питания Neumann N 149 A;
  • кабель KT 8;
Отзывы (1)
Темат из Новомосковск 25.01.2023
0.5
перешел с фифайна, поработал не понравилось, перешёл обратно на фифайн
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
134
Минимальное сопротивление нагрузки, Ом
1000
Переключатель чувствительности
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
66
Словарь терминов
50
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
