Микрофон вокальный
Neumann KMS 104 plus BL
Код товара: 88083
Микрофоны KMS 104, KMS 104 plus и KMS 105 были разработаны для оптимального воспроизведения человеческого голоса в сложных условиях «живого» исполнения на сцене. Микрофоны серии KMS во всём мире признаны стандартом для высококачественных сценических микрофонов. Высокое акустическое разрешение и линейная АЧХ микрофонов гарантирует, что исполнитель имеет оптимальные условия для работы на сцене. Благодаря низкому уровню собственного шума и неокрашенному звучанию, микрофоны серии KMS прекрасно сочетаются с системами персонального мониторинга. В KMS 104 и KMS 104 plus используется капсюль с кардиоидной диаграммой направленности, обеспечивающей эффективное подавление тыловых звуков. Суперкардиоидная диаграмма направленности KMS 105 позволяет в ещё большей степени подавлять паразитные звуки вне оси направленности в зоне полной полусферы 180°. KMS 104 plus, по сравнению с KMS 104, характеризуется большей отдачей в области НЧ. В тесном сотрудничестве с профессиональными музыкантами, после многочисленных практических тестов KMS 104 plus был специально оптимизирован для женского рок- и поп-вокала. Таким образом, пользователь может выбрать тот вариант микрофона, который наилучшим образом подходит для конкретной области применения.
Акустические характеристики
В микрофонах серии KMS применяются конденсаторные капсюли студийного класса, что позволяет достоверно воспроизводить любые нюансы человеческого голоса. По сравнению с другими сценическими микрофонами, в основном динамическими, микрофоны серии KMS обеспечивает высокую акустическую прозрачность, расширенный частотный диапазон и более точную передачу фронтального сигнала. В микрофонах серии KMS применяются тщательно настроенные акустические фильтры и бестрансформаторные предусилители-преобразователи импеданса, способные работать с высокими уровнями звукового давления, при этом даже при сильных задуваниях и взрывных звуках не возникает искажений. Шипящие и свистящие звуки воспроизводятся естественно, что характерно только для конденсаторных микрофонов. Более того, конструкция указанных выше акустических фильтров позволяет микрофонам сохранять соответствующую диаграмму направленности даже в низкочастотном диапазоне. Таким образом, эти фильтры обеспечивают KMS 104 / KMS 104 plus и KMS 105 высокий уровень защиты от возникновения обратной акустической связи при работе на сцене в окружении акустических систем.
Электрические характеристики
Так как вокальные микрофоны обычно располагаются близко к источнику звука, в микрофонах серии KMS применяются соответствующие характеристикам капсюлей электронные схемы для компенсации эффекта близости. Кроме того, микрофоны оборудованы обрезными фильтрами НЧ с фиксированной частотой среза 120 Гц (подавление –3 дБ, измерено в свободном поле). Максимальный уровень звукового давления микрофонов серии KMS достигает 150 дБ. Низкий уровень собственного шума, не превышающий 18 дБ-А, позволяет при работе с микрофонами использовать большую чувствительность. Даже на большом удалении от источника звука микрофоны обеспечивают высокую степень соотношения сигнал/шум. В результате исполнитель может держать микрофон дальше ото рта и, соответственно, более свободно двигаться на сцене, что очень важно для артистов. Благодаря применению бестрансформаторных выходных каскадов обеспечивается передача микрофонных сигналов по кабелям большей длины без потери качества.
Механические характеристики
Сценическим микрофонам требуется особо прочная конструкция. KMS 104 / KMS 104 plus и KMS 105 имеют толстостенные металлические корпуса, которые обеспечивает эффективную защиту от структурных шумов. Защитные сетки микрофонов изготовлены из прочной стальной проволоки. При необходимости они могут быть легко отвинчены для очистки акустических фильтров.
Особенности
  • легендарный звук neumann на сцене;
  • превосходная передача вокала и речи;
  • кардиоидная / суперкардиоидная диаграмма направленности с эффективным подавлением акустической обратной связи;
  • отсутствие окрашенности звучания по оси направленности;
  • бестрансформаторная технология;
  • эффективная защита от задуваний без побочных эффектов;
  • микрофонный держатель в комплекте поставки.
  • Комплект поставки
    • микрофон;
    • дикрофонный держатель;
    • нейлоновый чехол.
    Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
    Словарь терминов
    кардиоидная
    Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
    Словарь терминов
    150
    Словарь терминов
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    Словарь терминов
    66
    Словарь терминов
    50
    Тип микрофона
    конденсаторный
    Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
    Словарь терминов
