Купить Наушники Наушники Bang & Olufsen Beoplay H9 3rd Generation Peony
Заказать обратный звонок
Обратный звонок
Защита от автоматического заполнения   Введите символы с картинки*
Нажимая кнопку «Отправить запрос», я подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики обработки персональных данных.
36 990 .–
ТОВАР В НАЛИЧИИ
Купить В кредит
Кредит от 1319 .-
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН В НАЛИЧИИ
МОСКВА,
НОВЫЙ АРБАТ, Д. 15
В НАЛИЧИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАГОРОДНЫЙ ПР-Т Д.10
ПРЕДЗАКАЗ 1-3 ДНЯ
Сравнить
В избранное
Беспроводные наушники: Лучшие наушники LifeStyle - Bang & Olufsen Beoplay H9 3rd Generation
Bang & Olufsen Beoplay H9 3rd Generation (2019) — третье поколение флагманских беспроводных наушники с активным шумоподавлением Beoplay H9. Среди новых возможностей — увеличенное время работы батареи, Google Assistant, кнопка вызова голосового ассистента, обновленный интерфейс сенсорного управления, усовершенствованный дизайн амбушюр и оголовья для дополнительного комфорта.
Звук
Наушники Bang & Olufsen Beoplay H9 обеспечивают качественное звучание уровня Bang & Olufsen Signature Sound, поражающее точностью, мощностью и детализацией. Басовый порт обеспечивает более глубокие и мощные басы.
Шумоподавление
Система активного шумоподавления (Active Noise Cancellation), позволяет полностью погрузиться в музыку или просто насладиться абсолютной тишиной. Если нужно услышать, что происходит вокруг вас, режим прозрачности (Transparency Mode) позволяет услышать окружающие звуки.
Сенсорное управление
Интуитивно понятный сенсорный интерфейс позволяет легко управлять всеми функциями наушников Beoplay H9. Вы можете управлять наушниками прямо с ушной чашки. Хотите ответить на звонок, переключить трек, изменить громкость, включить/отключить шумоподавление или режим прозрачности? Достаточно всего лишь касания. Датчики на алюминиевой пластине наушников достаточно чувствительны, так что вы сможете управлять всеми функциями даже в перчатках.
Голосовой ассистент
Просто нажмите и удерживайте специальную кнопку на левом наушнике для вызова Google Assistant, чтобы всегда оставаться на связи, получать информацию и управлять своим днем ​​– и все это, не глядя в телефон. Вы можете использовать кнопку голосового помощника для активации голосового помощника, установленного по умолчанию на вашем устройстве, например, Siri от Apple.
Премиальные материалы
Наушники Beoplay H9 изготовлены из премиальных и легких материалов. Усовершенствованный дизайн оголовья и амбушюр обеспечивает максимальный комфорт при ношении. Оголовье, с основой из легкого и прочного алюминия и увеличенным объемом для удобства пользователей, отделано воловьей кожей. Для удобства и комфорта также служит мягкая овечья кожа и адаптивная пена с эффектом памяти амбушюр — вам просто не захочется снимать ваши Beoplay H9.
Настройте звук под себя
С наушниками Beoplay H9 вы можете точно настроить качество звучания с помощью приложения Bang & Olufsen для Android, iPhone и Apple Watch. Вы можете настроить тональность и уровень звучания с помощью функции ToneTouch, выбрать между различными звуковыми профилями, настроенными специально для использования Beoplay H9, например, тренировка, поездка на работу или прослушивание подкастов.
  • кнопка на правом наушнике: включение/выключение, Bluetooth-сопряжение;
  • сенсорный алюминиевый интерфейс на чашке правого наушника;
  • режим активного шумоподавления (ANC);
  • емкость 1110 mAh;
  • 25 часов автономной работы в режиме Bluetooth с включенным шумоподавлением (ANC);
  • 32 часов в режиме Bluetooth;
  • 33 часов только с включенным шумоподавлением (ANC);
  • время зарядки: примерно 2.5 часа;
  • драйвер: 40 мм;
  • тип драйвера: Электро-динамический;
  • импеданс: 24 Ом ± 15%;
  • частотный диапазон: 20 - 22,000 Hz;
  • чувствительность: 95 дБ, 1 мВт при 1 кГц;
  • беспроводное соединение: Bluetooth 4.2;
  • аудио кодеки: AAC, SBC, aptX-LL;
  • размеры: 195 мм x 200 мм x 52 мм;
  • вес: 285 г;
Характеристики:
  • чехол твердый;
  • съемный кабель 1,2 м. со штекером 3,5 мм;
  • зарядный кабель USB Type-C;
  • документация;
  • руководство пользователя.
*В случае если у вас есть какие-либо специфические потребности в технической совместимости, внешнем виде, технических характеристиках товаров и так далее, пожалуйста обязательно запросите их у наших менеджеров по телефонам или email, указанных на сайте. Цвет и внешний вид могут отличаться.
Рейтинг Doctorhead
Звучание
Комфорт
Надежность
Рейтинг посетителей
Звучание
Комфорт
Надежность
Код товара УТ-00020298
Тип беспроводных наушников Полноразмерные
Тип наушников Закрытые
Шумоизоляция Активная шумоизоляция
Тип звукоизлучателя Динамический
Основной Цвет Розовый
Назначение Портативные
Съемный кабель да
Материал амбушюр Кожаные
Прилегание к ушам Охватывающие
Диаметр динамика 40 мм
Сопротивление 24 Ом
Частотный диапазон 20 - 22000 Гц
Чувствительность 95 дБ
Вес 285 г
Время работы 33 ч.
Гарантия 12 мес
Тип батареи Li-On
Используемые технологии Active Noise-Cancelling
Наличие провода Проводные + Беспроводные
0
Пользовательские характеристики отсутствуют
К этому товару нет отзывов
Нет вопросов
Если у вас есть вопрос по данному товару, напишите его нам используя форму ниже.
Задать вопрос
Аналогичные товары
59 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
59 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
36 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
36 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
36 990 .–
В корзину
В избранное
Сравнить
83 690 .–
В избранное
Сравнить
