Разработан Джимом Фосгейтом, идея возникла 20 лет назад и неоднократно пересматривалась. На определенных этапах ее развития применялись выходные трансформаторы, однако в последней версии предпочтение было отдано непосредственной связи с нагрузкой, реализованной с помощью сверхскоростных буферных микросхем, используемых в качестве повторителей сигнала в профессиональной видео технике. Усилением по напряжению буферы не обладают, оно обеспечивается ламповым каскадом SRPP на двойном триоде 12AX7.
Аппарат реализует патентованную схему, гарантирующую повышенное качество воспроизведения музыки в наушниках. С целью улучшения воспроизведения басовых частот в схеме присутствует отключаемый двухступенчатый эквалайзер баса, запатентованный Фосгейтом под названием «Двойной Т-фильтр» и обеспечивающий значительно более крутой спад характеристики по сравнению с обычными регуляторами тембра низких частот или корректорами кривых равной громкости (Loudness). Частота и подъем у данного фильтра регулируются одновременно и находятся вол взаимной зависимости. В положении Min максимальный подъем характеристики осуществляется на более низкой частоте по сравнению с положением Max.
Кроме этого, усилитель оснащен отключаемым эмулятором объемного звучания с двумя положениями (Min и Max), запатентованного как Panorama Control. Принцип его работы заключается в подмешивании к сигналу противофазных компонентов, создающих впечатление глубины сцены за пределами наушников и эффект трехмерной локализации в динамике. При отключении эмулятора звучит обычное стерео.
В схеме усилителя присутствует всего один конденсатор, влияние которого благодаря общей отрицательной обратной связи нейтрализуется. Нулевой потенциал по постоянному току на выходе поддерживается следящей схемой.
Избыточно высокая емкость накопительных конденсаторов в блоке питания позволила обойтись без стабилизаторов. Перекрестные помехи между каналами сведены к нулю.
Характеристики:
- Схема SRPP на 12AX7
- Сверхскоростные выходные каскады на интегральных буферных
- микросхемах
- Прямой выход на нагрузку
- Отключаемый басовый эквалайзер
- Максимальный подъем по басу: 6 дБ @ 30 Гц
- Отключаемый симулятор объемного звучания
- Частотный диапазон: 2 Гц – 200 кГц @ -3 дБ
- Усиление по напряжению: 15 дБ
- Отношение сигнал-шум: 95 дБ
- Диапазон импедансов нагрузки: 30 – 500 Ом
- Максимальное выходное напряжение: 26 В @ 500 Ом
- Максимальная выходная мощность: 1000 мВт @ 30 Ом
- Максимальный коэффициент искажений: 0,1 % « 250 мВт/1 кГц/30 Ом
- Размеры (Ш х Г х В): 178 х 279 х 140 мм
- Вес: 2,27 кг
