абсолютно беспроводные умные наушники
Представляем вам VerveOnes+, новое поколение наушников, по-настоящему беспроводных и выдающих потрясающий звук. Эта модель разработана таким образом, чтобы легко подключаться к смартфонам, планшетам, компьютерам, но обходиться без проводов.
забудьте о проводах
VerveOnes выдает звук HD-качества где бы и когда бы вы ни находились, работая до 12 часов без использования проводов, чтобы дать вам полную свободу движений. Радиус действия Bluetooth® составляет до 45 метров, а два встроенных микрофона и голосовое управление с помощью Siri или Google Now обеспечивают вам такой же качественный звук, как и при прослушивании музыки.
богатое и глубокое hd-звучание
Где бы вы ни занимались, в зале или на улице, ваши уши будут наслаждаться полноценным HD-звучанием. Подберите один из шести подходящих именно вам звуковых профилей и пусть окружающий шум исчезнет.
не тратьте время на распутывание
Когда мы говорим "полностью беспроводные", то имеем ввиду именно это. Заряжайте ваши VerveOnes с помощью специального портативного кейса-зарядки, идущего в комплекте.
сложно потерять
Потеряли наушник? Это не проблема! Найдите место последнего соединения с устройством на карте с помощью Hubble Connect для VerveLife. Hubble Connect позволяет вам отслеживать, где сейчас находится ваше устройство или где оно было потеряно.
Особенности
- Инновационный стильный дизайн;
- 3,5 часа работы от собственных батарей и 12 часов работы с дозарядкой от защитного power-case;
- Встроенный двойной микрофон для звонков;
- Приложение для iOS и Android;
- Надежная пыле/влага защита, которая обеспечивает работаспособность при занятиах спортом и тренировках (IP-57);
- 3 амбушюры для выбора идеальной посадки;
- Спортивный power-case.
Комплектация
- Защитный power-case
- Наушники
- 3 пары сменных амбушюр
- Зарядка
