Тонарм
Специально разработанный и изготовленный в США, 10-дюймовый тонарм “Ultra tonearm” в своей конструкции использует высококачественные подшипники. Проводка “Cardas Audio” и позолоченному разъема “RCA” обеспечивают идеальную чистоту сигнала.
Изолированный синхронный мотор
Ступенчатый шкив переменного тока поддерживает стабильную непрерывную скорость воспроизведения. Шкив “Delrin®” имеет два положения для выбора скорости 33 1/3 и 45 оборотов в минуту. Внутренние вибрации мотора направляются в обход стойки и головки при помощи передовых демпфирующих материалов, которые изолируют основной приводной механизм от остальной части проигрывателя.
Отличный уровень демпфирования
“UltraDeck” имеет три алюминиевые пластины, тщательно склеенные с корпусом “MDF”, чтобы добавить массу и устранить тональную окраску, обеспечивая чистейший звук, извлеченный из записи.
Продуманная до мелочей конструкция
Продвинутые технологии, удобные функции и жесткие элементы конструкции обеспечивают феноменальное качество воспроизведения - в конечном итоге обеспечат превосходное звучание винилового проигрывателя “Mobile Fidelity”.
Антивибрационные ноги HRS
Любая вибрация иглы звукоснимателя, которая не создается канавками в записи, является искажением, которое маскирует музыкальные детали. Разработанный совместно с инженерной командой “Harmonic Resolution Systems”, мировым лидером в области виброизоляции для аудио оборудования, антивибрационные ножки “MoFi” изолируют ваш проигрыватель от нежелательных вибраций.
Корпус из новейшего полимера DELRIN®
“UltraDeck” оборудован цельной 1,3-дюймовой пластиной Delrin®. Увеличенная масса и жесткость стола устраняет нежелательные вибрации, поддерживает низкий уровень искажений. Delrin® - это новейший полимер, разработанный компанией “Dupont”. В мире звука высоко кристаллическая структура Delrin's® прекрасно сочетается с виниловыми пластинками, эффективно устраняя нежелательный шум и резонанс от иглы звукоснимателя.
Опорный вал из закаленной стали
Использование опорного вала из закаленной стали создает идеальные условия для плавного, бесшумного вращения пластинки. Превосходный сплав из стали, бронзы и сапфира, используемый на гораздо более дорогих вертушках, обеспечит проигрывателям “Mobile Fidelity”многолетнее высококачественное звучание.
- поворотный привод ременной передачи 33-1 / 3 / 45.0 об / мин;
- индивидуальный дизайн и производство в США;
- 10-дюймовый “MoFi Ultra Tonearm”;
- 1,3-дюймовый шкив “Delrin®”;
- изолированный синхронный двигатель переменного тока со скоростью вращения 300 об / мин;
- антивибрационные ножки, HRS;
- виниловый проигрыватель;
- головка звукоснимателя;
- 2LP коллекционное издание Dire Straits;
- кабель питания;
