Комплект
Michi P5 Black + Michi S5 Black
Код товара: 128218
Предусилитель Michi P5
Предусилитель Michi P5 обеспечивает самую совершенную комбинацию высокого качества звука и полного набора входов для источников. Тщательно продуманная схема, строгий отбор критически важных компонентов и более 3 лет работы гарантируют, что P5 отвечает самым высоким стандартам, позволяя ему с гордостью носить логотип Michi.
Особенности Michi P5:
  • цап AKM4490;
  • беспроводная связь Bluetooth с поддержкой кодеков AAC и aptX;
  • поддержка формата MQA;
  • полностью балансная схема в А классе;
  • 17 независимых стабилизаторов напряжения;
  • два сконструированных на заказ тороидальным трансформатора;
  • диммируемый TFT дисплей высокого разрешения на передней панели;
  • раздельное питание без пульсаций напряжения для всех критически важных цепей;
  • фонокорректор MM и MC.
Michi P5
С двойного ЦАП сигнал поступает на входную схему предусилителя в классе A, обеспечивая детальность, точность и наивысшую верность звучания музыки, одновременно поддерживая критически важные соотношения ритма и синхронизма для всех музыкальных жанров, независимо от вашего стиля прослушивания. Их питание обеспечивают 17 независимых стабилизаторов напряжения, подключенных к двум сконструированных на заказ тороидальным трансформаторам вместе с накопительными конденсаторами с перфорированными обкладками и быстрым разрядом (ESR), обеспечивающими раздельное питание без пульсаций напряжения для всех критически важных цепей.
Michi P5
Точность и детальность особенно важны при воспроизведении звука и не менее важно, чтобы прослушивание музыки было приятным и интересным. Опираясь на более чем 55-летний опыт проектирования аудио, P5 превосходен во всех аспектах. Производство на собственной фабрике гарантирует, что этот предусилитель изготовлен по самым высоким стандартам качества, позволяющим ему с гордостью носить логотип Michi.
Michi P5
Благодаря соединению по RS232 и Ethernet, P5 можно интегрировать в сложные системы управления. Michi P5 поддерживает технологию MQA (Master Quality Authenticated), позволяя воспроизводить аудио файлы и потоки данных в формате MQA, обеспечивая качество звука как на оригинальных мастер-записях.
Усилитель мощности Michi S5
Стерео усилитель мощности Michi S5 выдает 500 Вт на канал на нагрузку 8 Ом с лучшим в своем классе качеством звука. Конструкция в виде двух моноблоков включает два тороидальных трансформатора с большим запасом мощности, изготовленных на собственной фабрике – для выдачи исключительной басовой энергии при сохранении контроля и точности тончайших деталей. Все это размещено в едином корпусе элегантного дизайна.
Особенности Michi S5:
  • балансный стерео усилитель мощности;
  • схема двойное моно;
  • патентованные накопительные конденсаторы BHC емкостью 47,000 мкФ;
  • демпинг-фактор: 350;
  • TFT дисплей высокого разрешения на передней панели;
  • регулировка яркости дисплея.
Michi S5
Лучший в своем классе по качеству звука стерео усилитель мощности Michi S5 выдает в классе AB 500 Вт на канал на нагрузку 8 Ом и более 800 Вт на 4 Ом. Архитектура типа «двойное моно» оборудована двумя заказными тороидальными трансформаторами с большим запасом мощности (2200 ВА), изготовленными на собственной фабрике, упакованными в индивидуальные корпуса, заполненные эпоксидным составом – для устранения шумов и вибраций.
Банк из 4-х патентованных британских накопительных конденсаторов общей емкостью 188,000мкФ обеспечивают исключительную басовую энергию, поддерживая при этом высокую точность тонких деталей и контроль 32 выходных транзисторов, выдающих большие токи. Все это без особых усилий гарантирует ритмическую точность и синхронизм даже при самых трудных нагрузках.
Michi S5
Высокое качество звука должно быть во главе угла, начиная с разработки концепции продукта и вплоть до его производства. Это наглядно проявляется в S5 как результат бесчисленных часов инженерной оценки вариантов конструкций, критической оценки компонентов и тюнинга звучания. Точность в наилучшем ее воплощении, при выполнении обещания обеспечить аудио самого высокого качества, обеспечивает развлечения, достойные логотипа Michi.
Элегантный промышленный дизайн вносит заключительный штрих в облик этого усилителя с цветным символьным дисплеем на передней панели и эксклюзивными заказными колоночными клеммами с 5-ю вариантами подсоединения. Прилагаемый пульт дистанционного управления обеспечивает легкую настройку и работу, а интерфейс RS232 и Ethernetпозволяет поддерживать все популярные системы управления.
  • предварительный усилитель;
  • усилитель мощности;
  • пульт ДУ - 2 шт.;
  • кабель питания - 2 шт.;
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
Встроенный ЦАП
Словарь терминов
, RCA,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, Coaxial,
USB-B
Словарь терминов
, RS-232,
USB-A
Словарь терминов
RCA,
Словарь терминов
, Coaxial,
Optical
Словарь терминов
Выход для наушников
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Сетевые стандарты
DLNA
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
116
Словарь терминов
сталь
