Усилитель мощности
Mcintosh MC 2152
Код товара: 124351
Юбилейный ламповый усилитель McIntosh MC2152 это стереоусилитель мощностью 150 Вт на канал, который выполнен в превосходном новом дизайне. Данный усилитель был выпущен в ознаменование 70-летия Компании McIntosh.
  • выходной трансформатор Unity Coupled Circuit;
  • алюминиевое шасси с боковыми панелями из матового карбона;
  • восемь выходных вакуумных ламп KT88;
  • 4 х 12AX7A, 4 х 12AT7.
Данный усилитель был выпущен в честь 70-летия Компании McIntosh.Используя запатентованную технологию выходного трансформатора Unity Coupled Circuit - полные 150 Вт могут быть поданы практически на любую пару акустики, независимо от того, имеют ли они импеданс 2, 4 или 8 Ом.
Юбилейный дизайн
Юбилейный дизайн
Новый дизайн MC2152 примечателен черным анодированным алюминиевым шасси с боковыми панелями из матового карбона. На передней панели расположен логотип McIntosh с лазерной подсветкой и классическими ручками McIntosh. Вакуумные лампы защищены проволочной решеткой из нержавеющей стали с черным порошковым покрытием.
Трансформаторы Unity Coupled
Сзади расположены два выходных трансформатора Unity Coupled с силовым трансформатором в центре между ними. Все три трансформатора размещены в экструдированных корпусах со стеклянной крышкой, на которых показана схема подключения каждого трансформатора. Бейдж в честь 70-й годовщины выгравирован лазером на верхней панели корпуса.
Выходные лампы KT88
Выходные лампы KT88
McIntosh MC-2152 использует восемь выходных вакуумных ламп KT88 плюс восемь маленьких сигнальных ламп, четырех 12AX7A и четырех 12AT7; половина дополнительного состава трубки назначается каждому аудиоканалу. Вакуумные лампы 12AX7A предназначены для симметричных и входных усилителей, а лампы 12AT7 - для усилителей напряжения и драйверов. Светодиоды под восемью маленькими сигнальными лампами могут быть установлены на три настройки освещения: Выкл. (Что позволяет видеть естественное янтарное свечение ламп), Зеленый или Синий - новая опция цвета, уникальная для MC2152.
Технология Sentry Monitor контролирует выходной ток и отключает усилитель, если он превышает безопасные пределы. На задней панели находятся как сбалансированные, так и несбалансированные входы, а также запатентованные клеммы Solid Cinch для безопасного подключения кабелей акустических систем к динамикам, а также вход и выход для технологии управления питанием, которая автоматически включит и выключит другие подключенные компоненты McIntosh, такие как предусилители, проигрыватели компакт-дисков или проигрыватели.
  • усилитель.
150
150
RCA,
Словарь терминов
клеммы
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Словарь терминов
70
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл, стекло
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
112
Словарь терминов
4, 8
