Интегральный усилитель
Mcintosh MA9000
Код товара: 106284
Интегрированный усилитель MA9000 может вам достичь совершенства звука. Наш крупнейший интегрированный как по размеру, так и по мощности, он предлагает 300 Вт на канал и сочетает в себе весь наш опыт в одном корпусе. У MA9000 достаточно входов и выходов, чтобы хватило всю жизнь. 10 аналоговых соединений состоят из 2 балансных и 6 небалансных входов плюс по одному для фонокорректора ММ/МС для подключения проигрывателя виниловых дисков. Оба фоно-входа имеют настройки импеданса. Все небалансные аналоговые разъемы изготовлены из высококачественной позолоченной твердой латуни для превосходной передачи сигналов и заземления. Цифровая секция имеет, 2 коаксиальных, 2 оптических, 1 USB и 1 вход MCT (для использования с нашим транспортом MCC450 SACD/CD), они размещены в нашем новом цифровом аудио модуле DA1; DA1 можно легко заменить будущими модулями, чтобы поддерживать ваш MA9000 в актуальном состоянии, когда разрабатываются новые цифровые аудио форматы и технологии. DA1 использует мощный 8-канальный 32-разрядный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), используемый в режиме Quad Balanced. Коаксиальные и оптические входы будут декодировать музыку до 24 бит / 192 кГц для воспроизведения звука с высоким разрешением; USB-вход принимает даже более высокие сигналы PCM до 32 бит / 384 кГц и поддерживает до DSD256 и DXD 384 кГц. Всем входам могут быть присвоены пользовательские имена для удобного управления и настройки системы. Все входы также функционируют независимо друг от друга, и каждый из них всегда доступен для использования независимо от того, как подключены ваши источники.
mcintosh MA9000
В MA9000 установлены наши новые радиаторы McONtosh Monogrammed Heatsinks, изготовленные из высококачественных материалов с отличными теплопроводными свойствами. Они настолько эффективны при рассеивании тепла, что мы поместили на них логотип McIntosh «Mc». Благодаря новому производственному процессу они имеют более красивый и качественный внешний вид. Они связаны с передовыми транзисторами с высоким током, которые не имеют времени задержки на прогрев, что означает, что первая воспроизведенная нота будет звучать так же хорошо, как и те, которые воспроизводятся позже за время прослушивания. Для улучшения общей работы системы в MA9000 были использованы новые, более мощные управляющие микропроцессоры. Также использованы некоторые новейшие компоненты высокого аудио-класса, чтобы позволить MA9000 обеспечить наилучший звук. При мощности 300 Вт на канал MA9000 имеет достаточный контроль для правильного управления практически любыми акустическими системами - и наш известный McIntosh Autoformer гарантирует, что ваши громкоговорители будут всегда получать эти 300 Вт независимо от того, имеют ли они импеданс 2, 4 или 8 Ом.
mcintosh MA9000
Power Guard - контролирует и настраивает звуковую волну со скоростью света, чтобы предотвратить резкое искажение звука и отсечение, которое может повредить динамики Sentry Monitor - это наша схема защиты от короткого замыкания, которая отключает выходной каскад, прежде чем ток превысит безопасные рабочие уровни, а затем автоматически сбрасывается, когда рабочие условия возвращаются в нормальное состояние. Домашний кинотеатр PassThru - позволяет бесшовно интегрироваться в систему домашнего кинотеатра. Усилитель для наушников с высоким током и с технологией Headphone Crossfeed Director (HXD), который позволяет наушникам звучать масштабней. Дискретный восьмиполосный эквалайзер, который позволяет оперативно осуществлять ручную аналоговую настройку ваших любимых записей Power Control для передачи сигналов включения / выключения питания подключенным компонентам McIntosh для мягкого включения и выключения питания.
mcintosh MA9000
Наши запатентованные акустические клеммы Solid Cinch, которые легко, но надежно присоединяют кабели громкоговорителей для предотвращения их выскальзывания и, возможно, короткого замыкания; клеммы также позолочены для предотвращения коррозии и обеспечивают качественную передачу аудио сигнала по акустическим кабелям на ваши колонки Корпус представляет собой классический дизайн McIntosh с эстетическими синими стрелочными индикаторами мощности, передней панелью из черного стекла, ручками управления, подсветкой логотипа, алюминиевыми торцевыми крышками со встроенными ручками и красивым полированным корпусом из нержавеющей стали.
  • поддержка форматов аудио PCM до 32 бит / 384 кГц,  DSD256 и DXD 384 кГц;
  • радиаторы McONtosh Monogrammed Heatsinks;
  • технологии управления питанием Power Guard, Sentry Monitor;
  • Headphone Crossfeed Director;
  • усилитель;
  • документация;
300
300
Встроенный ЦАП
RCA,
Словарь терминов
, Coaxial,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
RCA,
Словарь терминов
Словарь терминов
Выход для наушников
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
стекло, сталь, медь
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
114
Словарь терминов
2, 4, 8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
