Управление воспроизведением осуществляется при помощи специально разработанного приложения для Android и iOS. Данное приложение также поддерживает воспроизведение с облачного сервиса Tidal и Qobuz. Element I способен проигрывать музыку с вашего мобильного телефона или планшета используя беспроводное Wi-Fi соединение. Сетевые возможности устройства задействуются при использовании Wi-Fi или стандартного подключения Ethernet кабелем. Плюс аппарат поддерживает протоколы DLNA и Airplay. Matrix Element I также может быть использован в связке с популярной программой Roon. Устройство на данный момент промаркировано Roon Ready.
Element I можно подключать напрямую к усилителю мощности или к активным колонкам благодаря встроенному предусилителю. Усилитель для наушников реализован на дискретных компонентах и имеет мощность в 1300 мВт. Этого достаточно чтобы раскачать самые требовательные наушники. Для лучшего согласования в устройстве предусмотрена регулировка коэффициента усиления.
Для бескомпромиссного воспроизведения цифрового сигнала Element I оснащен портом IIS-LVDS на стандартном 19-контактном разъёме HDMI. Для передачи данных IIS используется 4 набора дифференциальных сигналов LVDS. Поддерживается входной сигнал PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD до 1 бит / 22.4 МГц. Встроенный ЦАП сделан на чипе компании ESS – ES9028 PRO. USB интерфейс – на чипе XU208 от XMOS.
Питание устройства – внешнее. Таким образом, серьезный любитель музыки сможет проапгрейдить источник питания. Но и в стандартной комплектации каждый блок схемы использует независимые многоканальные линейные стабилизаторы напряжения с низким уровнем пульсаций, что и является основой хорошего звучания.
- поддерживает протоколы DLNA и Airplay;
- Roon Ready;
- воспроизведение с USB накопителей (FAT, FAT32, exFAT, NTFS);
- внешний блок питания.
- стример;
- адаптер питания;
- пульт ДУ;
- кабель USB;
