Marantz Turret – это аудио-видео система для стриминга, записи блогов, подкастов и проведения вещаний и трансляций. Устройство выполнено в виде единой конструкции, не требует сборки и устанавливается на твердую поверхность без необходимости закрепления. Данная модель имеет очень простое управление, что позволяет сразу же приступить к творческому процессу, не тратя времени на настройку оборудования.
Веб-камера записывает видео в качестве Full HD, максимальное разрешение 1920 x 1080 пикселей. Для достижения наилучшего качества изображения очень важно иметь стабильное освещение, которое не позволит картинке быть тусклой и темной. Для этого вокруг камеры присутствует 4-дюймовое светодиодное кольцо со съемными фильтрами с цветовой температурой 5600 К, что соответствует дневному свету. В комплекте присутствуют 3 съемных светофильтра: теплый (3000 К), холодный (7000 К), а также фильтр, рассеивающий свет. В секции управления есть регулятор яркости подсветки, а также кнопка включения и отключения. Веб-камера обладает автофокусировкой и автоматической коррекцией освещения. Для экономии ресурсов применяется алгоритм компрессии H.264, совместимый с M-JPEG. Вэб-камера поддерживает работу с операционными системами Windows 7, 8 и 10, а также с MacOS версии 10.6 или старше.
Marantz Turret включает в себя конденсаторный электретный микрофон с кардиоидной характеристикой направленности и диаметром капсюля 14 мм. Конденсаторный тип микрофонов считается наиболее подходящим для записи голоса, так как он охватывает широкий спектр частот и имеет большую чувствительность, чем динамический микрофон, что позволяет микрофону передать все нюансы человеческого голоса. Кардиоидная направленность помогает микрофону лучше «слышать» звук спереди от капсюля, не воспринимая звуки по бокам и сзади от него. Частотный диапазон 150 Гц – 15 кГц, качество записи 16 бит/48 кГц. Также микрофон имеет встроенный аттенюатор, который понижает входной сигнал на -10 дБ. Данная функция будет полезна при записи громких звуков и позволит избежать перегрузки. Микрофон имеет свой поп-фильтр и располагается на подвижной стойке-пантографе, максимальная длина которой 860 мм. Как и веб-камера, микрофон оснащен встроенной цветной индикацией активности, а также кнопкой выключения, которая располагается на панели управления.
Данная система полностью совместима с программами Skype и Face Time и может использоваться для видеозвонков. Присутствует выход для наушников на разъеме 1/8'' Jack TRS, а также общий выход на разъеме 1/8'' Jack TRS, с помощью которого можно подключать устройство к микшерному пульту или к акустической системе. Коммутация с компьютером осуществляется через порт USB type-C, который обладает высокой скоростью передачи данных, что, соответственно, существенно уменьшает задержку. Для подключения флэш-карт имеются 2 разъема USB to device. Питание осуществляется с помощью адаптера, который поставляется в комплекте вместе с кабелем USB-C/USB-A.
Marantz Turret является системой «всё в одном» для записи видеоблогов и стриминга, позволяет записывать высококачественные видеоролики не затрачивая время на установку и настройку, не требует дополнительных устройств для полноценной работы, а также отличается стильным и приятным дизайном.
- Аудио-видео система для записи видеоблогов/стриминга;
- Состоит из веб-камеры, USB-микрофона, стойки и светодиодного кольцеобразного освещения;
- Видеосъемка в качестве Full HD 1080p;
- Автофокусировка и автоматическая коррекция освещения;
- Алгоритм компрессии видео H.264, совместимость с M-JPEG;
- Запись аудио в формате 16 бит/48 кГц;
Характеристики:
- выходы: линейный, наушники;
- три светофильтра;
- угол обзора камеры: 76 °
- разрешение камеры: 2 mp;
- формат видеосъемки: fullHD;
- кодек: H.264;
- частота кадров: 30
- диапазон частот микрофона: 150 - 15000 кГц;
- ацп: 16 бит / 48 кгц;
- чувствительность: -34 дБ;
- подвижная штанга;
- камера;
- микрофон;
- блок питания;
- кабель USB;
- три световых фильтра;
- поп фильтр;
