USB-микрофон
Marantz MPM 1000U
Код товара: 84464
Этот конденсаторный микрофон кардиоидной направленности оснащен стандартным USB интерфейсом и совместим со всеми современными ПК. MPM-1000U позволяет качественно записать голос благодаря встроенному 16-битному АЦП с частотой дискретизации 48 кГц. Микрофон прекрасно подходит для записи подкастов, озвучивания стримов, видеоблоггинга или же просто для интернет-общения. Оставаться тембру чистым и ясным помогает кардиоидная диаграмма направленности, которая подавляет аудиосигналы по сторонам и сзади от капсюля, оставаясь чувствительной только к звукам спереди. Уровень максимального звукового давления может достигать 132 дБ, что дает возможность записывать даже очень громкие сигналы, не опасаясь поломки микрофона.
  • конденсаторный микрофон с выходом USB;
  • кардиоидная диаграмма направленности;
  • идеально подходит для DAW записи или подкастинга;
  • расширенная частотная характеристика и низкий уровень собственного шума;
  • высокоскоростной аналого-цифровой преобразователь - 16 бит / 48 кГц;
  • прочная конструкция;
Характеристики:
  • диаметр диафрагмы микрофона - 14 мм;
  • частотная характеристика - 20–17 000 Гц;
  • собственный шум - 16 дБА;
  • соотношение сигнал / шум - 78 дБ;
  • выходное сопротивление: 100 ± 30% (при 1 кГц);
  • USB-микрофон;
  • USB-кабель;
  • держатель для микрофона;
Способ подключения
usb
Словарь терминов
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
17
132
Размер диафрагмы
с малой мембраной
Микрофоны использующиеся для записи и иногда "вживую". Они отличаются улучшенным восприятием высоких частот, а также источников звука с быстрой переменой громкости или внезапной атакой.
Словарь терминов
USB
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
78
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
