Усилитель
Marantz HD-AMP1 Black
Код товара: 106089
Интегрированный усилитель с встроенным ЦАП Marantz HD-AMP1 – это компактный компонент класса Premium, с элегантным, классическим обликом и превосходной отделкой. Технология токовой обратной связи позволяет выдавать безупречные 2 х 70 Вт на 4 Ом, а двойной тактовый генератор и фильтр после ЦАП вместе с фирменными гипердинамичными модулями Marantz HDAM-SA2 заставляют даже стандартные записи звучать почти как аудио высокого разрешения.
Marantz HD-AMP1
Уникальная схема цифровой фильтрации Marantz Musical Digital Filtering (MMDF), с двумя выбираемыми характеристиками фильтра позволяет подобрать характер звучания в соответствии с жанром музыки и вкусами слушателей. В каждом из режимов даже самые тонкие нюансы музыки воспроизводятся любовно и бережно. Т.к. современные медиа-носители содержат звук не только в стандартном разрешении 44.1кГц/16 бит – как на CD, Marantz сконструировал цифровую секцию, чтобы она могла обрабатывать сигналы с разрешением до 384 кГц/32бит и потоки DSD 2.8МГц / 5.6 МГц / 11.2 МГц. Оптический и коаксиальный цифровые входы готовы к подключению телевизора или приставки, имеется также USB-B порт для стриминга музыки непосредственно с вашего PC или MAC.
Marantz HD-AMP1
Любые устройства типа iDevices можно также подсоединить к USB порту на передней панели. Чтобы сберечь качество звука при подсоединении к компьютеру конструкторы улучшили изоляцию USB-B входа, с целью лишить высокочастотные помехи, генерируемые компьютером, всяких шансов на попадание в HD-AMP1. Информация о громкости, выбранном входе, разрешении и многое другое выводится на стильный круглый дисплей на передней панели Marantz. Массивную алюминиевую переднюю панель дополняет двухслойная нижняя пластина и боковые панели, выполненные в ретро-стиле. Добро пожаловать в мир компактного великолепия​
  • поддержка аудиопотока высокого разрешения, в том числе DSD;
  • два USB входа для компьютера и для внешних накопителей;
  • отдельная цепь для подключения наушников, выход на сабвуфер;
  • поддержка формата: WMA, MP3, AAC-1, WAV (до 24 бит / 192 кГц), FLAC (до 24 бит / 192 кГц), AIFF (до 24 бит / 192 кГц), ALAC -2 (до 24 бит / 96 кГц), DSD 2,8 / 5,6 МГц;
Характеристики:
  • выходная мощность: 2 x 70 Вт (4 ом);
  • диапазон частот: 20 - 50000 кГц;
  • размеры: 304 х 107 х 352 мм;
  • вес: 5.8 кг;
  • усилитель;
  • пульт управления;
Встроенный ЦАП
RCA,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, Coaxial,
USB-B
Словарь терминов
RCA
Выход для наушников
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
50
Пульт ДУ
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9010KM2
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
дерево, алюминий
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
105
Словарь терминов
4, 8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
192
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
