Эквалайзер
Manley ELOP+
Код товара: 110298
MANLEY ELOP+ Stereo Limiter Compressor является модернизированной моделью компрессора ELOP и представляет собой студийный аналоговый электро-оптический стерео лимиттер/компрессор с коэффициентом сжатия 10:1 в режиме лимиттера и 3:1 в режиме компрессора. Добавленный патентованный импульсный источник питания (Switch Mode Power Supply) помог значительно снизить шум и сделал возможным использование устройства по всему миру.
Добавление коэффициента сжатия 3:1 позволило компрессору стать более универсальным, особенно для применения с басовыми звуками. В компрессоре применяется ламповый линейный усилитель с выходным каскадом, использующим схему катодного повторителя Уайта (White Follower). Все детали смонтированы на эффективном шасси и закрыты красивой передней панелью, обработанной на станке с ЧПУ.
Для управления компрессор оснащен двумя ручками Gain, двумя ручками Reduction регулировки компрессии или ограничения и двумя VU индикаторами. Кнопочные переключатели позволяют отдельно для каждого канала выбирать режим компрессии или ограничения (Comp/Limit), включать/выключать сайдчейн фильтры (HP SC/Flat) и отключать компрессию (In/Bypass). Переключатель Link/Stereo позволяет делать компрессию каналов одинаковой для предотвращения смещения звуковой картины.
  • идеален для записи вокала;
  • чистая и мгновенная обработка профессионального музыкального качества;
  • довольно простая электронно-оптронная концепция;
  • не вносит искажения после лимитера;
  • простота оптосхемы без активного лимитера;
  • не имеет множества настроек, что делает его чрезвычайно простым в использовании по принципу "установил и забыл";
  • частотная характеристика 10 Гц-70 кГц;
  • балансные и не балансные входы и выходы;
  • оснащен фильтром HP Sidechain в базовой модификации;
  • переключатель Bypass для каждого канала с целью обхода динамической обработки сигнала;
  • отношение сигнал/шум 126 дБ;
  • большие стрелочные индикаторы уровня;
  • переключатель Stereo Link;
  • максимальное усиление 15 дБ с коэффициентом нелинейных искажений менее 0,15% (1 кГц) и уровнем шума -80 дБ;
  • потребляемая мощность от сети 220 В АС - 40 Вт;
  • стандартный корпус RACKMOUNT 19" (занимает высоту 2U);
  • компрессор;
  • кабель питания.
КНИ (Total Harmonic Distorsions, THD – англ.) – показатель, характеризующий степень отличия формы сигнала от синусоидальной. КНИ равен отношению суммы мощностей высших гармоник сигнала к мощности его первой гармоники
Словарь терминов
0.15
Словарь терминов
70
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
126
Форм-фактор
Словарь терминов
