Распродажа до 30 мая ->>>
Полочная акустика Magnat Signature 703 White
104 990 руб.
Код товара: 124315
    Magnat Signature 703 – очередная модель в линейке акустических систем Magnat Signature 700. Сразу же в глаза бросается высокочастотная секция – в ней размещены два динамика.
    • сертификация Hi-Resolution, двойной твитер с технологией fmax;
    • НЧ-СЧ динамики с литыми корзинами и диафрагмами из алюминия и керамики;
    • 3-полосная конструкция с тыловым фазоинвертором;
    • оптимизация с помощью лазерного оборудования Klippel;
    • вентилируемая звуковая катушка для стабильной работы на любой громкости;
    • специальные опоры в нижней части колонки.
    Дело в том, что АС оформлены по трехполосной схеме, но весьма хитрой. «Снизу» до 2800 Гц работает собственный длинноходный СЧ/НЧ-вуфер FE-Dynamics с усиленной бумажной диафрагмой. Его диаметр в 170 мм гарантирует работу от 31 Гц – пожалуй, рекорд для колонок таких размеров и стоимости. От 2800 до 17500 Гц трудится 30 мм мягкий купол Fmax (с нетипичным сверхдлинным ходом, что резко расширяет диаграмму направленности), а еще выше (от 17500 до 53000 Гц) ему помогает 19 мм супертвитер Fmax. Во всех драйверах использована конструкция, оптимизированная при помощи оборудования и программного обеспечения Klippel: очень мощные неодимовые магнитные системы, вентилируемые катушки и литые корзины. Кроссоверы – оптимизированные по амплитуде и фазе с фильтром четвертого порядка со спадом 24 дБ на октаву.
    В итоге фазоинверсная система покрывает диапазон от 31 до 54000 Гц и имеет чувствительность в 91 дБ при номинальном сопротивлении от 4 до 8 Ом. Magnat Signature 703 допускают подведение 110 Вт мощности (с пиками до 180 Вт), а рекомендованный усилитель к ним должен, как минимум, выдавать 30 Вт на канал (однотактной лампе тут не место). Широчайшая диаграмма направленности АС и нетипично высокая верхняя граничная частота позволили колонкам получить престижный значок Hi-Res Seal (сертификацию Японским обществом аудиотехники – Japan Audio Society).
    Magnat Signature 703 оформлены в солидных корпусах размером 210 x 372 x 305 мм; весит одна колонка 7.7 кг. Передняя панель имеет специальную конструкцию, призванную улучшить дисперсию и уменьшить резонансы. Так, оформление ВЧ-блока сделано специальным гасящим звуковые волны материалом. Для сборки кабинетов использованы плиты из жесткого E1-MDF, порты Airflex, смонтированные в верхней части задних стенок корпусов, рассчитаны на минимизацию вихревых потоков. Дополнительной развязкой от поверхности установки служат встроенные резиновые опоры – но, конечно же, данные АС лучше размещать на специальных стойках и развязать от них шипами. Грили съемные, терминалы для подключения (Bi-Wiring/Bi-Amping) – очень качественные крупногабаритные с золотым покрытием.
    Magnat
    Вид крепления
    корпус
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    30
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    170
    Количество полос
    трехполосная
    53
    МДФ
    Расположение фазоинвертора
    сзади
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    Съемные панели
    пассивная полочная
    Чувствительность, дБ
    91
    Германия
