Сабвуфер
Mackie DRM18S Black
Код товара: 115781
Mackie DRM18S представляет собой профессиональный активный сабвуфер, оснащенный 18” длинноходным динамиком с усиленным басовым откликом и усилителем класса D мощностью 2000 Вт. Универсальный блок питания (100 – 240 В AC) с технологией коррекции Power Factor Correction обеспечивает идеальную работу сабвуфера даже при нестабильном напряжении. Схемы защиты нового поколения предотвращают повреждение динамика и гарантируют наилучший режим работы всех элементов сабвуфера. Модуль процессора Advanced Impulse DSP с КИХ фильтрами очень точно корректирует акустические параметры и позволяет добиться звука референсного качества даже при большом давлении. DRM панель управления оснащена большим ярким дисплеем высокого разрешения.
Всего одна ручка позволяет легко получить доступ к настройкам конфигурации и обработки. Широкие возможности управления включают в себя настройку кроссовера и параметрического EQ, сохранение до 6 пресетов, кардиоидный режим, инвертирование полярности и настройку задержки. Доступ к управлению может быть защищен паролем. Корпус сабвуфера изготовлен из прочной 18 мм фанеры и усилен внутренним брейсингом. Точно рассчитанные порты фазоинвертора обеспечивает оптимальные акустические условия для динамика. Корпус имеет прочное текстурированное покрытие, а динамик закрыт стальной решеткой.
  • усилитель класса D 2000 Вт;
  • динамик 18”;
  • коррекция питания Power Factor Correction;
  • схемы защиты нового поколения;
  • advanced Impulse DSP;
  • панель управления с дисплеем DRM;
  • сабвуфер;
Диаметр НЧ-динамика, мм
457
Словарь терминов
0.15
35
Область применения
концерты
Словарь терминов
Словарь терминов
активный сабвуфер
Тип НЧ-драйвера
Словарь терминов
