Проигрыватель винила Luxman PD-151 представляет собой немного упрощенную версию модели PD-171A/AL, и при сохранении высокого качества звука и надежной конструкции предлагается по более доступной цене. В проигрывателе приняты самые серьезные меры для борьбы с вибрациями и резонансами, благодаря чему его звучание получилось детализированным и нейтральным.
- алюминиевый опорный диск весом 4 кг;
- S-образный тонарм;
- шелл из магниевого сплава;
- улучшенная виброразвязка;
- электронное переключение скорости 33, 45 и 78 об/мин;
Luxman PD-151 оснащен алюминиевым опорным диском весом 4 кг, который приводится в движение двигателем с высоким пусковым моментом. Шпиндель главного подшипника изготовлен с высокой точностью из закаленной стали. Корпус подшипника выполнен из бронзы, а шарик – из кетона (полимерного материала на базе высокопрочного полиэтилена). Для дополнительного демпфирования подшипника и продления срока его службы применяется органическое масло на основе молибдена.
В проигрывателе используется пассиковый привод, который обеспечивает хорошую механическую развязку двигателя и опорного диска. Прецизионный бесщеточный двигатель в проигрывателе обеспечивает стабильное вращение пластинки. Она поддерживается с помощью запатентованной технологии обратной связи (PID), которая также обеспечивает ускоренный выход диска на заданную скорость. В данной модели предусмотрено кнопочное переключение скорости (33, 45 или 78 оборотов в минуту), с функцией точной подстройки. Точность ее установки можно контролировать с помощью светодиодного индикатора. Для лучшего демпфирования двигатель расположен на значительном удалении от опорного диска.
В проигрывателе Luxman PD-151 установлен классический одноопорный S-образный тонарм. Он имеет специальную схему демпфирования опорного подшипника, благодаря чему перемещается очень плавно. Проигрыватель не комплектуется звукоснимателем, однако благодаря гибким настройкам подходит для установки самых разных моделей. Шелл тонарма выполнен из магниевого сплава для снижения массы и обеспечения необходимой жесткости.
Верхнее шасси Luxman PD-151 выполнено из алюминия и имеет толщину 10 мм, что позволяет эффективно бороться с вибрациями. Питающий трансформатор и двигатель механически изолированы от шасси, что дополнительно улучшает степень демпфирования всей конструкции. Регулируемые по высоте опоры проигрывателя имеют резиновые вставки для гашения нежелательных вибраций. Проигрыватель комплектуется фирменным фоно-кабелем.
Характеристики:
- привод: пассиковый;
- двигатель: постоянного тока;
- скорость: 33, 45, 78 об/мин;
- тонарм: s-образный;
- длинна тонарма: 229 мм;
- опорный диск: 300 мм;
- размеры: 465 x 133 x 393 мм;
- вес: 4 кг;
- виниловый проигрыватель;
- аудио кабель RCA;
- инструменты для настройки;
