Предусилитель
Luxman C-700u
Код товара: 100371
Предусилитель Luxman C-700u унаследовал универсальность и высокое качество звучания у модели C-600F, но имеет более высокий коэффициент усиления: 12 дБ против 10,5 дБ у C-600F. Внешне C-700u похож на своего полностью балансного старшего собрата С-900u, но не обладает симметричной топологией схем, несмотря на наличие разъемов XLR.
Аппарат оснащен фирменным контуром отрицательной обратной связи ODNF (Only Distortion Negative Feedback, версия 4.0), который сводит к минимуму высокочастотные шумы и искажения. В цепях задействована схема Дарлингтона, способствующая повышению коэффициента усиления по току. Предусилитель использует прецизионный 88-шаговый регулятор громкости LECUA 1000, аналогичный тому, который установлен в старшей модели C-900u. В блоке питания задействован трансформатор достаточно высокой мощности и два электролитических конденсатора по 3300 мкФ. Модель использует резисторы и конденсаторы премиум-класса, а также другие высококачественные элементы. Для управления аппаратом имеется удобный алюминиевый пульт ДУ.
Корпус предусилителя Luxman C-700u оснащен градиентными амортизирующими ножками, которые позволяют эффективно бороться с вибрациями и резонансами. На лицевой панели имеется флуоресцентный дисплей, символы которого можно масштабировать с помощью функции Zoom на пульте ДУ. В дисплей встроены миниатюрные индикаторы, указывающие на выбор определенной функции или режима работы. В правой части фасада имеется ручка громкости, регулятор баланса, кнопка выбора выходов и кнопка включения сквозного канала для AV-процессора/предусилителя. В левой части находится клавиша питания, селектор входов, регуляторы тембров ВЧ и НЧ, клавиша мониторинга и кнопка Line Straight, позволяющая обойти темброблок.
Входы задней панели: пять линейных RCA, два балансных XLR с возможностью переключения фазы, вход сквозного канала (RCA), вход для мониторинга записи (RCA). Выходы: линейный RCA, балансный XLR, выход для записи (RCA). Присутствуют два сокета для управления подключенными к Luxman C-700u компонентами, заземляющая клемма и тумблер подачи питания.
Предусилитель Luxman C-700u обладает четким, чистым и открытым звучанием с естественной музыкальной подачей. Для работы в паре с данной моделью вполне подойдет фирменный усилитель мощности М-700u.
  • надежный металлический корпус, антивибрационные градиентные опоры;
  • прецизионный ступенчатый регулятор громкости LECUA 1000;
  • технология ODNF 4.0 (Only Distortion Negative Feedback);
  • развитая коммутация;
  • функция loudness;
Характеристики:
  • диапазон частот: 20 - 20 кГц;
  • соотношение сигнал/шум: 125 дБ;
  • потребляемая мощность:  28 Вт;
  • входы: 5 линейных RCA, 2 балансных XLR с возможностью переключения фазы, вход сквозного канала (RCA), вход для мониторинга записи (RCA);
  • выходы: линейный RCA, балансный XLR, выход для записи (RCA);
  • размеры: 440 x 130 x 430 мм;
  • вес: 14.6 кг;
  • предусилитель;
  • пульт ду;
  • силовой кабель;
RCA
RCA
Пульт ДУ
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
125
Словарь терминов
сталь
