Компания Lewitt представила беспроводные студийные наушники LW6, рассчитанные на сведение, мастеринг и мониторинг при записи вокала и инструментов. Модель использует фирменную систему RealSound, которая передаёт несжатый PCM-аудиосигнал с задержкой 5,8 мс на расстояние до 5 м. Это позволяет отказаться от кабеля при работе в студии, сохранив практически мгновенную реакцию мониторинга.
В отличие от обычных Bluetooth-наушников, LW6 ориентированы на задачи, где задержка и обработка сигнала могут мешать исполнителю или звукорежиссёру. Закрытая конструкция помогает снизить проникновение звука из наушников в микрофон, а передача RealSound обеспечивает динамический диапазон 110 дБ и скорость передачи данных 1728 кбит/с. Для повседневного прослушивания предусмотрена поддержка Bluetooth 5.3 с кодеками SBC и AAC.
Наушники получили 40-мм электродинамические излучатели с биоцеллюлозной диафрагмой, диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц и сопротивление 32 Ом. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 21 часа работы в режиме RealSound, а 15 минут зарядки дают до трёх часов прослушивания. Для подключения предусмотрены USB-C и аналоговый вход 3,5 мм, а управление звуком включает регулятор громкости и две настраиваемые кнопки.
Lewitt также использовала собственную методику настройки MIRE, при которой измерения проводят с помощью миниатюрных микрофонов, размещённых в ушных каналах реальных слушателей. По данным компании, это позволило увеличить долю людей, которые слышат целевую настройку в пределах 3 дБ по низким частотам, примерно с 31% до 73%. В комплект входят передатчик RealSound, кабели, адаптеры, чехол и лицензия на плагин Space Replicator Essential для моделирования акустики студийных помещений.
- наушники;
- передатчик;
- кабель USB-C;
- аудиокабель 3.5 мм;
- переходник 6.3 мм;
- чехол;
