Проигрыватель винила
Lenco LS-50GY виниловый проигрыватель (SN 82457823387639960508)_Уценка
Код товара: 151974
11 430 руб.
12 700 руб.-10%
Нашли дешевле?
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Повреждена упаковка;
Без следов эксплуатации
Новый товар
Lenco LS-50 - это современный проигрыватель винила с двумя встроенными динамиками, функцией оцифровки и встроенным стерео усилителем. Проигрыватель поставляется полностью отрегулированным и готовым к использованию. По своим основным особенностям проигрыватель соответствует остальным моделям компании данного класса. Lenco LS-50 имеет аккуратное шасси небольших размеров, на котором смонтирован полноразмерный опорный диск с демпфирующим ковриком. В проигрывателе используется традиционный пассиковый привод и применен малошумящий двигатель постоянного тока. Легкий, но жесткий тонарм установлен на качественном подшипнике, который обеспечивает его плавное перемещение. На тонарме смонтирован MM-звукосниматель, который полностью отрегулирован на заводе. Картридж имеет сменную иглу, установка которой не потребует заново регулировать проигрыватель.
Lenco LS-50 оснащен встроенным фонокорректором и его можно подключить и к внешней стереосистеме. При этом Lenco LS-50 оснащен стандартными RCA-разъемами для линейного выхода, что позволяет использовать для подсоединения любые подходящие кабели. Также Lenco LS-50 имеет встроенный АЦП и оснащен USB-выходом, с помощью которого музыку с пластинок можно оцифровать и сохранить в памяти ПК. Для удобства пользования проигрыватель Lenco LS-50 оснащен электронным переключателем скорости вращения диска 33 45 или 78 об/мин. Таким образом, для воспроизведения любых пластинок достаточно лишь перевести рычажок переключателя в нужную позицию. Также в данной модели имеется автостоп, поднимающий тонарм по окончании прослушивания пластинки. А для начала воспроизведения достаточно перевести тонарм к началу первого трека, и пластинка начнет вращаться автоматически. Проигрыватель комплектуется пылезащитной крышкой.
  • выход USB;
  • интегрированный стереоусилитель;
  • встроенные динамики, 2 шт;
  • встроенный фонокорректор;
  • электронная регулировка скоростей;
  • три скорости;
  • корпус выполнен из дерева;
  • керамический картридж с иглой;
  • тонарм с предустановленным звукоснимателем.
  • проигрыватель винила со звукоснимателем;
  • блок питания;
Встроенный фонокорректор
Фонокорректор необходим, чтобы придать слабому сигналу, записанному на пластинке, линейную АЧХ и сделать его достаточным по уровню для того, чтобы с ним могли работать следующие далее по цепи усилители. Если подключить проигрыватель к усилителю без фонокорректора, звука не будет.
Словарь терминов
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rca,
usb
Словарь терминов
Материал тонарма
металл
Межблочный кабель
съемный
Тип звукоснимателя
MM (moving magnet) — т.е. конструкция с подвижным магнитом или MC (moving coil) — с подвижной катушкой. В аппаратуре начального и среднего классов чаще используются звукосниматели с подвижным магнитом
Словарь терминов
MM
Звукосниматель с подвижным магнитом. Преобразование перемещений иглы в электрический сигнал осуществляется за счет движения магнита между двумя катушками.
Словарь терминов
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
Встроенный динамик
дерево
grey
Скорость воспроизведения
Скорость воспроизведения виниловой пластинки: 33, 45 или 78 оборотов в минуту. Разные типы пластинок прослушиваются на разных скоростях.
Словарь терминов
33, 45, 78
Тип привода
пассиковый
В аппаратах с пассиковым или ременным приводом опорный диск под пластинку приводится в движение специальным ремнем, который соединен с мотором.
Словарь терминов
Тип тонарма
Прямые обычно имеют меньшую массу и поэтому лучше совместимы с картриджами начального уровня.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
