Lake People MC50 - контроллер мониторов.
- усилитель для наушников с балансным выходом;
- стрелочные индикаторы;
- функция X-feed для наушников.
Контроллер монитора Lake People MC50 имеет два входа, ведомый выход, два линейных выхода для подключения усилителей или активных динамиков, настоящий сбалансированный усилитель для наушников с 4 каскадами мощности, оснащенный фронтальным управлением предварительным усилением и X-Feed, что намного больше, чем у обычных контроллеров мониторов формата 19“, 1 U. Полный набор функций управления стереосигналом, Solo L, Solo R, переключение каналов, Моно, реверс фазы правого канала и высококачественный регулятор громкости RK27 с 41-ступенчатой регулировкой выделяют его из толпы. Кроме того, в нем настолько мало шума и искажений, насколько это позволяет физика.
Ручка диаметром 25 мм изготовлена из цельного алюминия. Стереосигналом можно управлять с помощью трех тумблеров. Активированное состояние отображается светодиодами.
Особое внимание было уделено усилителям для наушников внутри MC50. В принципе, они состоят из двух усилителей G111 и способны обеспечить сбалансированное питание наушников “как положено” благодаря четырем ступеням мощности.
Благодаря уникальной функции предварительного усиления на передней панели, практически к любым наушникам можно легко адаптироваться. Функция предварительного усиления имеет шесть положений в диапазоне от -18 до +12 дБ с шагом 6 дБ.
Функция X-Feed позволяет уменьшить “локализацию в голове”, которая часто вызывает раздражение и утомляет при прослушивании в наушниках. Функция X-Feed активируется переключателем и плавно регулируется в разумных пределах. Активное состояние отображается светодиодом.
- контроллер мониторов;
- кабель питания;
