Распродажа до 30 мая ->>>
Усилитель для наушников Laconic Lunch BOX HA-06 PRO
44 отзыва
Код товара: 89751
    Новая версия усилителя Laconic HA-06 с увеличенным динамическим диапазоном.
    Laconic Lunch BOX HA-06 PRO - Универсальный ламповый усилитель для наушников с переключением сопротивления. Laconic Lunch BOX HA-06PRO является совершенствованной моделью Laconic Lunch BOX HA-02T. Установлен новый регулятор громкости ALPS класса Hi-End. Теперь ручка регулировки поворачивается плавнее и не вызывает паразитных искажений при увеличении громкости. Добавлено переключение сопротивления наушников, что дает возможность использовать усилитель Laconic Lunch BOX HA-06 PRO как с наушниками с высоким (150-600 Ом), так и с низким (32-100 Ом) сопротивлением.
    Laconic
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    80
    Схемотехника
    ламповый
    RCA
    металл
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Отзывы 44
    Дмитрий из Москва28.09.2018
    Покупал сборочный комплект, и собирал полночи как молодой пацан. При сборке допустил неаккуратность и порвал анодную обмотку трансформатора, потом перематывал, но все обошлось. Сразу зашумел левый канал и упал его уровень усиления, после замены 6н2п (взял с УКВ блока радиолы) шум исчез, уровень выправился и все запело. Провод питания сразу выбросил, взял от сканера НР. Использую в связке с Sennheiser HD650, звуковой платой Terratec DMX6-USB. Межблочник Profigold 1 метр в тканевой изоляции. Слушаю в основном "ламповую" музыку 60-х и классику. Все устраивает, хотя звук слегка подкрашенный, по сравнению с честным немцем Terratec, но так старые записи звучат красивее. В общем аппарат меня во всем устраивает, тем  более за такую цену. Кроме того, если есть способности, то дорабатывай его в свое удовольствие, потенциал есть
    Гость из Россия19.11.2013
    0
    Вопрос Доктору. Только что умерла передняя лампа, 6Н3П. Имеет смысл заказывать точно такие же лампы или стоит заказать покруче? Слышал, что если поставить лампы получше, то будет шире динамический диапазон и детализация. И есть ли у вас в продаже лампы покруче, чем стоковые?
    Анатолий Фетисов из Россия23.06.2013
    0
    сгорели 2 крайних входа под лампы,купил 2 месяца назад,механических воздействий не было т.к. стоял постоянно на столе...сколько может стоит ремонт данной модели?еще на гарантии,но ждать не могу
    А
    Антон из Россия14.05.2013
    0
    Добрый день. Мой отзыв о данном усилителе:
    Наработка около 20ти часов, играет он с выхода для наушников от ноутбука MacBook Pro с наушниками Бейер 770про 250ом.
    Слушаю симфоник павер метал, готику, готик-метал и тому подобное. Иногда классику.
    По моему мнению, в сравнении со встроенным ноутбучным усилителем паровозик играет:
    Высоких стало заметно меньше. Кому-то это может понравиться, высокие стали менее навязчивыми, но для меня это минус.
    Средние стали менее яркими и какими-то зажатыми.
    Низкие стали менее размытыми и более четкими, это плюс.
    (на основании 44 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      2%
      2%
