Усилитель для наушников
Laconic HA-08 B ZanaDeux Micro
Код товара: 90768
6 отзывов
Отзывы (6)
Ламповый усилитель для наушников Laconic HA-08 ZanaDeux Micro Balanced, является миниатюрной версией знаменитого усилителя Zana Deux (США). Усилитель выполнен на триодах, работает в классе "А". Применение мощных выходных триодов позволяет использовать наушники с любым сопротивлением от 32 до 600 Ом. В усилителе применено раздельное питание каждого канала, обеспечивающее высокое межканальное переходное затухание, что безусловно отражается на звуковой сцене и локализации музыкальных инструментов и образов в пространстве. Конструкция корпуса усилителя изготовлена с учетом максимального уменьшения взаимных помех между усилительным трактом и блоком питания, что сводит помехи блока питания ниже порога слышимости. Laconic HA-08 ZD Micro Balanced может выполнять функцию полноценного высококачественного  предварительного усилителя. Без сомнения этот усилитель займет достойное место в вашей домашней аудиофильской системе и раскроет потенциал Ваших любимых наушников. Данный усилитель имеет 2 балансных входа XLR.
Особенности усилителя Laconic HA-08 ZanaDeux Micro Balanced:
  • Полностью триодная схема
  • Мощный выход на наушники
  • Раздельное питание каналов
  • Выполняет функцию предварительного усилителя
  • Экранированный корпус
  • Потенциометр ALPS
  • Мощный блок питания
  • Возможность использования наушников с любым сопротивлением от 32 до 600 Ом
  • Лампы 6Н2П-ЕВ и 6С19П
Отзывы (6)
Гость из Россия06.09.2013
0
Почитайте отзывы о Laconic HA-08 ZanaDeux Micro. Там все тоже самое только нет входа XLR.
0
Решил сменить свою звуковушку и паравозик на что то классом выше.
Выбор пал на цап M-DAC и Laconic 08. Прсотой версии не оказалось. Взял этот с прицелом на будущее.
Звук радует.
Советую брать этот усилок и экспериментировать с лампами.
Можно добиться интересных результатов.
0
Ребята он реально звучит!
Причем как с высокоомными HD 650 так и с Audiotechica AD900.
Еще и радует как пред усилитель.
Греется правда как собака! Но главное звук. Даже напрямую от ноутбука слушать можно.
0
Использую с M-DAC по балансу. У усилителя какая то хитрая схема с трансформаторной развязкой.
Вообщем звук лучше чем по обычному подключению. Пока на этом типе подключения и остановился.
Наушники DT 880 PRO. С ними разница не заметна. А вот с HD 800 я слышал отличия.
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
