Первый аудиофильский кабель для внутриканальных наушников, выполненный с применением платины! И это далеко не единственный благородный металл в его начинке. В составе проводника, использованного в конструкции Samurai III - 0.5 процента платины, 1 процент золота и 98,5 процентов серебра. Добавление платины в проводник обеспечивает идеальные условия для передачи аудиосигнала, позволяя наушникам успешней справляться с проигрыванием аудиофильских HD-записей.
Преимущества сплава с участием платины, примененного в Samurai III, хорошо заметны по всему частотному спектру. При подключении этого кабеля бас становится тверже и напористей, но при этом ни на секунду не выходит из-под контроля, сохраняя рельеф и текстурность даже в пиковые моменты. Средние частоты становятся точней и прозрачней, верхи - воздушней и информативней, а стереопанорама обретает недостающий объем и выдвигается далеко за пределы головы! Благодаря 48-часовой квантовой обработке по фирменной технологии Hyper Quantum Tratment кабелю не нужен длительный прогрев: все, что нужно - это просто подключить его к наушникам.
- первый кабель IEM, который использует платиновый сплав (около 98,5% серебра, 1% золота и 0,5% платины). Проводники сплетены в ручную квалифицированным мастером и отличаются впечатляющей детальностью во всем звукомом диапазоне частот;
- 8 жил;
- сплав серебра с золотом и платиной;
- 48 часов HQT обработки;
- фирменный регулятор баса;
- разъемы 4 pin JH Audio;
- разъем Jack 4.4 мм.
