Первый аудиофильский кабель для внутриканальных наушников, выполненный с применением платины! И это далеко не единственный благородный металл в его начинке. В составе проводника, использованного в конструкции Samurai - 0.5 процента платины, 1 процент золота и 98,5 процентов серебра. Добавление платины в проводник обеспечивает идеальные условия для передачи аудиосигнала, позволяя наушникам успешней справляться с проигрыванием аудиофильских HD-записей.
Преимущества сплава с участием платины, примененного в Samurai III, хорошо заметны по всему частотному спектру. При подключении этого кабеля бас становится тверже и напористей, но при этом ни на секунду не выходит из-под контроля, сохраняя рельеф и текстурность даже в пиковые моменты. Средние частоты становятся точней и прозрачней, верхи - воздушней и информативней, а стереопанорама обретает недостающий объем и выдвигается далеко за пределы головы! Благодаря 60-часовой квантовой обработке по фирменной технологии Hyper Quantum Tratment кабелю не нужен длительный прогрев: все, что нужно - это просто подключить его к наушникам.
- первый кабель IEM, который использует платиновый сплав (около 98,5% серебра, 1% золота и 0,5% платины). Проводники сплетены в ручную квалифицированным мастером и отличаются впечатляющей детальностью во всем звуковом диапазоне частот;
- 4 жилы из посеребренной меди высшей очистки с добавлением золота 7N OCC;
- 4 медных жилы высшей очистки с платиной в виде центрального проводника;
- 4.4 мм балансный мини-джек;
- 4pin JH Audio разъем;
- диапазон регулировок баса на проводе от 0 - +15 дБ;
- сплав серебра с золотом и платиной;
- 60 часов QBT обработки;
Характеристики:
- коннекторы: JH Audio 4pin;
- разъем: балансный 4.4 мм Jack.
