Распродажа до 30 мая ->>>
Наушники внутриканальные KZ Duonic Bass Improved Version (With Switches) Type-C With Mic Black
Код товара: 191142
    • проводные внутриканальные наушники с акцентом на глубокий и мощный бас
    • гибридная система из двух типов динамиков: планарный драйвер Flux3 — отвечает за чистые средние и высокие частоты; 8-мм динамический драйвер — даёт глубокий и мощный бас
    • встроенные переключатели-тумблеры — позволяют менять характер звучания в зависимости от жанра музыки или личных предпочтений
    • переключатели позволяют тонко регулировать низкочастотный диапазон, усиливая его на 1 или 2 дБ, а также настраивать уровень средних и высоких частот для достижения идеального баланса
    KZ Duonic Bass Improved Version это проводные внутриканальные наушники с акцентом на глубокий и мощный бас. Модель создана для ценителей Hi-Fi-звучания и предлагает возможность настройки звука под индивидуальные предпочтения. Этот продукт является прямым развитием успешной модели KZ Castor Pro, сохраняя ее лучшие черты и поднимая планку качества на новый уровень благодаря прорывной гибридной архитектуре.
    Версия с переключателями (Bass Improved): создана для ценителей глубокого и контролируемого баса. Переключатели позволяют тонко регулировать низкочастотный диапазон, усиливая его на 1 или 2 дБ, а также настраивать уровень средних и высоких частот для достижения идеального баланса.
    В основе KZ Duonic лежит революционная гибридная система, сочетающая два типа высокотехнологичных драйверов. Такой подход позволяет каждому компоненту работать в оптимальном для него частотном диапазоне, создавая безупречно сбалансированное и детализированное звучание.
    Игровые и коммуникационные возможности
    Для геймеров доступна опция в виде внешнего USB-C DSP-звукового модуля. Он предлагает четыре специализированных режима EQ: «Иммерсивный игровой» для точного позиционирования шагов и выстрелов, «Басовый» для усиления спецэффектов, «Hi-Fi» для детализированного звука и «Стандартный» для универсального использования. Кроме того, доступен кабель с профессиональным двунаправленным микрофоном, чувствительность которого повышена до -26 дБ. Интеллектуальная система шумоподавления эффективно отсекает фоновый шум, ветер и голоса, обеспечивая кристально чистую передачу речи как в играх, так и при телефонных разговорах.
    KZ 1 Duonic Bass
    Инновационный планарно-магнитный драйвер TriFlux
    Главной гордостью модели является запатентованный планарно-магнитный драйвер с тремя магнитами (Flux 3), что является уникальным решением в отрасли. В отличие от классических динамических излучателей, где звуковая катушка двигает диффузор, в планарном драйвере тончайшая диафрагма с нанесенными проводниками равномерно колеблется в мощном магнитном поле. Технология TriFlux с тремя магнитными системами обеспечивает невероятно быстрый и точный отклик, сверхмалое искажение (THD) и способность воспроизводить мельчайшие звуковые нюансы, которые часто теряются в традиционных конструкциях. Этот драйвер отвечает за кристально чистые высокие и средние частоты, создавая широкую звуковую сцену.
    KZ 1 Duonic Bass
    Суперлинейный динамический драйвер
    Для передачи глубокого, собранного и эмоционального баса в паре с планарным работает 8-мм суперлинейный динамический драйвер. Его задача — точно и без искажений отрабатывать низкочастотный диапазон, обеспечивая звучанию фундаментальность, насыщенность и натуральность, особенно заметную на акустических инструментах и электронной музыке. Совместная работа двух драйверов по уникальной «акустической фьюжн»-схеме дарит слушателю не просто звук, а цельную, многогранную и живую звуковую картину.
    KZ 1 Duonic Bass
    Конструкция и материалы
    Корпус наушников выполнен в форме скругленного треугольника из прочной смолы, что обеспечивает легкость и долговечность. Тыльная сторона корпуса прозрачная, что позволяет увидеть сложное внутреннее устройство драйверов, подчеркивая технологичность продукта. На лицевой металлической панели нанесено название модели в элегантном шрифте, а также предусмотрен вентиляционный порт для корректной работы низких частот.
    • кабель с микрофоном;
    • сменные насадки;
    KZ
    103
    гибридный
    Съемный кабель
    Вид вставных наушников
    с проводом
