Игровая гарнитура
Kworld Gaming S22
Код товара: 101517
Внутриканальные наушники Kworld Gaming S22 — это прекрасный звук с усиленными басами, заключенный в миниатюрном устройстве. 9-миллиметровые динамики способны сполна удовлетворить музыкальные запросы рядового геймера. Эргономичные амбушюры защитят от посторонних шумов, а удобный контроллер даст возможность управлять плеером одним прикосновением.
Kworld Gaming S22
Главное достоинство наушников заключается в приятном звуке. Чистые средние частоты и лаконичный акцент на басах — то, чего так не хватает в игре и прослушивания большинства треков. Добиться яркого и естественного звука компании Kworld удалось благодаря внедрению нового конструктивного решения — созданию двухкамерного корпуса. Различные искажения предотвращаются также позолотой наконечника mini-jack.
Kworld Gaming S22
Амбушюры, наклоненные к корпусу наушников, обеспечивают максимальное погружение в мир музыки. О посторонних звуках средней громкости можно забыть — накладки из силикона обладают неплохой шумоизоляцией.
Контроллер, закрепленный на кабеле Kworld S22, позволяет не только регулировать громкость и переключать треки, но и использовать наушники в качестве гарнитуры, отвечая на звонки завершая их нажатием на кнопку.
Kworld Gaming S22
Провод, выполненный в двух ярких цветах, придает наушникам выразительный внешний вид. Устройство в целом выглядит стильно и современно.
  • отличное звучание с акцентом на низкие частоты;
  • двухкамерная конструкция корпуса;
  • выразительный дизайн;
  • противоскользящий кабель с контроллером и микрофоном;
  • позолоченный mini-jack 3,5 мм.
  • силиконовая стяжка;
  • силиконовые вкладыши (3 пары: S, M и L).
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
black red
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
16
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Указывается в -дБ, чем меньше значение по модулю (ближе к нулю), тем проще микрофону записывать тихие звуки. Не влияет на качество, выбирается в зависимости от задач
Словарь терминов
-38
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
9
Kworld S22
