Korg Prologue-8 – гибридный синтезатор с полноразмерной клавиатурой на 49 клавишей, чувствительных к силе нажатия. В инструменте используется как аналоговый, так и цифровой звуковой генератор. Имеется 8 голосов и библиотека на 500 пресетов. Половина из них предустановлены, а остальные – пользовательские. Кроме двух осцилляторов есть и отдельный пользовательский, настраиваемый самостоятельно. В синтезаторе можно выбрать 4 режима генерации звука: Poly, Mono, Unison и Chord. Также можно изменять параметры каждого режима, одновременно использовать два разных пресета и совмещать либо наслаивать тембры с выбором характеристик перехода между ними. Prologue-8 оснащен арпеджиатором (6 типов) с широкими настройками, генератором шума (4 варианта) и парой блоков эффектов, в том числе для эффектов модуляции и для реверберации/задержки.
16/8-голосный аналоговый звук
Prologue представляет собой полифонический аналоговый синтезатор с 8 или 16 мульти-тембральными голосами. Развитие аналогового синтезатора Korg в последние годы достигло кульминации в модели prologue, который был разработан с использованием 11,000 дискретных электронных компонентов. Несмотря на то, что prologue является флагманским инструментом, он по-прежнему сохраняет привлекательность и доступность своих предшественников. prologue отличается чистым аналоговым трактом, безупречным звуковым качеством, впечатляющим присутствием, непохожим на любой другой полифонический синтезатор, и интуитивно понятным интерфейсом, предоставляя доступ к огромному миру аналогового синтеза.
Структура Voice prologue: 2VCO + MULTI ENGINE, 1VCF, 2EG, 1VCA и 1LFO. В дополнение к характерным оригинальным схемам, таким как формирование волны для форм обертонов осциллятора и переключатель sync/ring, есть также острый двухполюсный low pass фильтр и драйв переключатель, которые добавляют плотности и сигнального драйва внутри фильтра prologue, а также low cut (high pass) переключатель. Каждый параметр был детально настроен на основе того, что музыканты хотят от своего синтезатора. Звуки варьируются от прекрасных пэдов, типичных для аналоговых жирных басов, до мощных лидов, ожидаемых от полифонического синтезатора.
Заново разработанный мульти-движок
Изобретательность prologue выходит за рамки его аналогового дизайна. Недавно разработанный мульти-движок предоставляется в качестве VCO3, добавляя цифровые волновые формы и FM. Данный движок оснащен тремя различными типами звукового генератора, позволяющий воспользоваться звуковыми характеристиками совместно с аналоговыми VCO, бесконечно расширяя потенциал звукового дизайна.
- Генератор шума предлагает четыре типа шума, необходимые для перкуссионных звуков или звуковых эффектов. Вы можете использовать цифровой фильтр для непосредственного изменения колорита шума;
- VPM осциллятор - мульти-движок prologue оснащен VPM (Variable Phase Modulation) / FM осциллятором. Он может воспроизводить резкие, металлические звуки со сложными обертонами, выходящими за рамки возможностей аналоговых систем; Благодаря 16 типам осцилляторов и регулятору SHAPE, вы сможете интуитивно создавать сложные звуки;
- Пользовательские осцилляторы позволяют загружать собственные программы осцилляторов, созданные или полученные через интернет. В качестве пресетов предусмотрено 16 пользовательских слотов, а также один тип морфинг wavetable осциллятора;
Цифровые эффекты
Высококачественные цифровые эффекты prologue используют 32-битную DSP обработку с плавающей точкой, добавляя финальный штрих к своей платформе глубокого звукового дизайна. Два блока эффектов (эффекты модуляции, реверберации и дилея) позволяют вам выбирать из широкого спектра вариаций, включая хорус, ансамбль, дилей с тёплой лентой и различные реверберации. Пользовательские слоты эффектов позволяют загружать собственные, созданные вами программы эффектов.
- 16/8-голосная схема аналогового синтезатора;
- заново разработанный мульти движок с тремя типами: Noise, VPM и User;
- высококачественные цифровые эффекты;
- открытый API (Application Programming Interface) для создаваемых пользователем осцилляторов и эффектов;
- поддержка Bi-timbre;
- голосовые режимы, позволяющие с гибкостью рекомбинировать голоса;
- арпеджиатор с различными типами и диапазоном настроек;
- cортировка программ, обеспечивающая быстрый доступ к 500 программам;
- высококачественная клавиатура Natural Touch японского производства;
- функция Oscilloscope визуально отображающая волновую форму;
- прочный и стильный корпус, выполненный из сочетания алюминий / дерево;
- синхронизация с другими грув машинами для наслаждения джем-сейшн;
- модельный ряд, состоящий из 16-голосной 61-клавишной и 8-голосной 49-клавишной модели;
- midi-клавиатура;
- блок питания.
