Сабвуфер выполнен в корпусе из отборного MDF значительной толщины, который дополнительно усилен внутренними стяжками для гашения нежелательных вибраций. Сабвуфер отделан качественной виниловой пленкой под натуральное дерево черного цвета, и хорошо впишется в интерьер.
- тип корпуса: щелевой фазоинвертор на передней панели;
- диаметр и тип НЧ-излучателя: 12 дюймов, длинноходовый НЧ-драйвер с диффузором Cerametallic;
- мощность усилителя: 300 Вт (RMS), 600 Вт (пиковая);
- диапазон частот: 24 - 125 Гц (± 3 дБ);
- возможность настройки входной чувствительности: есть;
- входы: стерео, LFE (RCA);
- дополнительно возможно подключение беспроводного комплекта WA-2 (приобретается отдельно);
- фильтр нижних частот (ФНЧ): регулируемый;
- функция автоматического включения/выключения: есть;
- регулировка фазы: плавная;
- съемные грили: есть;
- четыре резиновые ножки: в комплекте;
- потребляемая мощность: 350 Вт, standby: 0,5 Вт.
На задней панели Klipsch SPL-120 находится необходимый набор органов управления. В него входят регуляторы уровня сигнала, настройки частоты входного фильтра и плавного изменения фазы. Для подключения Klipsch SPL-120 к AV-системе можно использовать линейный стерео или LFE-входы, выполненные на разъемах RCA. Мощность встроенного усилителя Klipsch SPL-120 составляет 300 Вт, чего хватает для полноценного озвучивания даже больших помещений. Усилитель работает в классе D, благодаря обладает высокой эффективностью, и выполнен по заказу компании Klipsch ведущим специализированным изготовителем.
На передней панели Klipsch SPL-120 установлен низкочастотный динамик диаметром 12 дюймов, диффузор которого имеет многослойную структуру Cerametallic. Она состоит из магниево-алюминиевого сплава и керамики, с тонким внешним медным напылением. Низкочастотники с такими диффузорами традиционно применяются в акустике Klipsch высокого класса, и они способны воспроизводить быстрый, проработанный и глубокий бас. Басовик оснащен мощной магнитной системой и смонтирован на литой антирезонансной корзине.
Нагрузкой низкочастотника служит щелевой фазоинвертор, расположенный на передней панели сабвуфера. Такой тип порта обладает высокой эффективностью и в тоже время практически свободен от акустических шумов, которые могут возникать в фазоинверторах классической конструкции. Кроме того, такое размещение порта позволяет устанавливать сабвуфер близко к стене.
- сабвуфер;
- резиновые ножки;
- кабель питания;
