Колонка для центрального канала Klipsch RP-600C является самой крупной моделью данного класса в своей линейке. Эта АС выполнена в сравнительно массивном корпусе и оснащена двумя НЧ-динамиками диаметром 6,5 дюймов. Благодаря этому Klipsch RP-600C способна развить существенное звуковое давление даже в большом помещении, и ее можно использовать совместно с крупной фронтальной акустикой.
Колонка изготовлена в корпусе из толстого MDF, усиленном для повышения жесткости внутренними стяжками. Благодаря глубокому демпфированию колонка не резонирует и не окрашивает звук даже при высокой громкости прослушивания. Klipsch RP-600C оснащена низкочастотными динамиками с запатентованными диффузорами Cerametallic. Благодаря многослойной структуре, состоящей из металла (сплав магния и алюминия) и керамики, эти диффузоры обладают малой массой и высокой жесткости. Басовики смонтированы на металлических корзинах и оснащены крупными магнитами. Между басовиками находится 1-дюймовый твитер, расположенный в рупоре Tractrix. В колонках обновленной серии Reference Premiere рупор выполнен из силикона повышенной плотности и имеет гладкую внутреннюю форму. Высокочастотный динамик оснащен линейной подвеской LTS и выполнен в корпусе с вентиляционными отверстиями с тыльной стороны. Они препятствую образованию внутренних стоячих волн и возникновению связанных с ними искажений звука, а также улучшает отвод тепла от звуковой катушки. Фазовая заглушка перед ВЧ-динамиком дополнительно снижает искажения и выравнивает его диаграмму направленности.
- новый рупор Tractrix с улучшенной геометрией;
- 6,5-дюймовые НЧ-динамики с диффузорами Cerametallic, покрытым медью;
- самая крупная колонка центрального канала в серии.
- акустика;
