Настенная акустика
Klipsch RP-402S Ebony
Код товара: 99082
Тыловая акустика Klipsch RP-402S выполнена по запатентованной технологии WDST, которая обеспечивает получение равномерного окружающего поля даже при не оптимальном размещении самих колонок. Например, в случае установки одной такой колонки сбоку, а другой сзади от слушателей, суммарный объемный звук будет натуральным и убедительным.
Klipsch RP-402S
Колонки изготовлены в демпфированных корпусах из MDF и могут иметь отделку черного цвета или под ореховое дерево. Съемная защитная сетка крепится на передней панели с помощью невидимых магнитных фиксаторов. Klipsch RP-402S имеют дипольную конструкцию и оснащены двумя комплектами излучателей, расположенных под углом друг к другу. На каждой панели АС установлены басовик диаметром 4 дюйма с диффузором Cerametallic, а также твитер в запатентованном рупоре Tractrix.
Klipsch RP-402S
Басовики смонтированы на литых корзинах и имеют мощную магнитную систему, обеспечивающую их высокую чувствительность. ВЧ-динамик имеет титановый купол диаметром 1 дюйм с подвеской LTS и вентилируемый корпус, исключающий перегрев звуковой катушки. Как и в других колонках данной серии, рупор в Klipsch RP-402S имеет усовершенствованную геометрию, позволившую расширить диаграмму направленности и изготовлен из полимерного материала с силиконовым покрытием. Такое решение обеспечило эффективное гашение паразитных вибраций и связанного с ними окрашивания звука. Колонки Klipsch RP-402S изготовлены в закрытом корпусе и их можно установить на подходящей полке или подвесить на стену. В комплекте с АС поставляются демпфирующие резиновые опоры. Для подключения к усилителю служит одна пара винтовых позолоченных клемм.
  • новый рупор Tractrix с улучшенной геометрией;
  • дипольная конструкция;
  • НЧ-динамики с диффузорами Cerametallic, покрытым медью;
  • технология WDST.
  • акустика;
Вид крепления
настенное
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25.4
Диаметр НЧ-динамика, мм
101.6
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ, металл
62
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
93
