Полочная акустика
Klipsch RP-400M Ebony
Код товара: 112617
Полочные акустические системы Klipsch RP-400M являются младшей моделью данного класса в новой серии Reference Premiere. Эти компактные колонки можно использовать как в небольших стереосистемах, так и в тыловых каналах домашних кинотеатров. Колонка имеет приятную текстурную внешнюю отделку, а защитная сетка крепится с помощью невидимых магнитных держателей.
Совместимость:
  • новый рупор Tractrix с улучшенной геометрией;
  • новый ВЧ-динамик с титановым куполом 1 дюйма и подвеской LTS из каптона;
  • НЧ-динамик 4 дюйма с диффузором Cerametallic, покрытым медью;
  • запатентованный фазоинвертор Tractrix.
Как и остальные модели серии Reference Premiere, Klipsch RP-400M получили обновленный рупор Tractrix с более плавной внутренней формой и силиконовым покрытием. В рупоре установлен твитер с титановым куполом диаметром 2,54 см, имеющим подвеску LTS. Это запатентованное конструктивное решение, которое впервые было разработано для акустики Klipsch класса High-end Palladium, и доказало свою эффективность.
Диффузор басовика диаметром 4 дюйма имеет характерное внешнее покрытие медного цвета, что стало визитной карточкой всей акустики Klipsch Reference. В данной модели диффузор низкочастотника имеет комбинированную структуру Cerametallic, которая обеспечивает его высокую жесткость и устойчивость к резонансам при небольшом весе. Низкочастотный динамик смонтирован на литой корзине и имеет мощную магнитную системы. Он нагружен на запатентованный фазоинвертор Tractrix с малым уровнем акустических шумов, расположенный на задней панели. Динамики подключены к разделительному фильтру, выполненному из отборных компонентов и настроенным на частоту 1500 Гц. Для подключения к усилителю предназначена одна пара винтовых клемм.
  • акустика;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
102
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
МДФ
52
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная полочная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
93
США
