Акустическая система
Klipsch R-34C Black
Код товара: 112038
1 отзыв
Отзывы (1)
Акустическая система Klipsch R-34C входит в обновленную серию Reference Base этой компании и предназначена для использования в центральном канале домашнего кинотеатра. Несмотря на то, что по названию данной модели ее можно считать младшей по отношению ко второй колонке для центрального канала в данной линейке, на самом деле этот вывод был бы не совсем верным. По своей конфигурации Klipsch R-34C не имеет аналогов в прежней серии Base, так как на ее передней панели установлено четыре НЧ-динамика сравнительно небольшого диаметра.
Такое решение позволило сделать корпус колонки небольшой высоты при его значительной ширине. Klipsch R-34C отлично подходит для использования с ТВ с большой диагональю экрана или даже с видеопроекторами. Передняя панель АС закрывается защитной сеткой с магнитной фиксацией.
Колонка оснащена низкочастотными динамиками диаметром 3 дюйма, литые диффузоры которых IMG имеют медное покрытие. Крепеж излучателей к передней панели выполнен винтами с крупными декоративными головками, что является одним из изменений в дизайне акустики новой серии Reference Base. В центре колонки находится фирменный рупор Tracrtix, с новой геометрией внутренней части. Как и в остальных колонках серии, в Klipsch R-34C установлен твитер с алюминиевым куполом диаметром 1 дюйм. Купол высокочастотного динамика установлен на подвесе из каптона (полиамидной пленки), который обеспечивает его линейное перемещение (технология LTS). Настройка разделительного фильтра в колонке выполнена таким образом, чтобы, при сохранении общего тонального баланса, соответствующего остальным колонкам данной серии, сделать звучание диалогов максимально разборчивым и натуральным. Для подключения к усилителю предусмотрена одна пара винтовых клемм.
Корпус Klipsch R-34C выполнен из MDF и имеет хорошее внутреннее демпфирование для исключения окрашивания звука. Отверстия двух запатентованных фазоинверторов Tractrix со сниженным уровнем акустических шумов выведены на переднюю панель. Таким образом Klipsch R-34C можно устанавливать близко к стене или в закрытых нишах, не опасаясь искажений на низких частотах.
  • колонка для центрального канала;
  • новый рупор Tractrix с улучшенной геометрией;
  • новый ВЧ-динамик с алюминиевым куполом 1 дюйма и подвеской LTS из каптона (полиамидной пленки);
  • четыре НЧ-динамика с диффузором 90º X 90º Рупор Tractrix, покрытым медью;
  • специальная настройка разделительного фильтра;
  • корпус SLIM и привлекательный внешний вид;
  • акустическая система;
Отзывы (1)
Антон из Москва30.01.2022
0
Покупал совершенно другой системе Heco, но колонка очень крутая, она теперь самый сильный элемент в кинотеатре, теперь буду думать, как бфыть дальше, наверное нужно что-то новое покупать на тылы и фронт.
Вид крепления
корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм
Диаметр НЧ-динамика, мм
89
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
21
ДВП
82
Расположение фазоинвертора
спереди
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная центральный канал
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
96
Рейтинг
Dr.Head
Преимущества
Применения
