Студийное оборудование
KLARK TEKNIK DN9680
Код товара: 115132
Klark Teknik DN9680 представляет из себя двунаправленный конвертор премиального качества, а так же удлинитель и мультиплексор соединений AES50 по протоколу HyperMAC. Устройство разработано для потоковой передачи до 192 цифровых двунаправленных аудио сигналов с частотой 96 кГц на расстояние до 1000 метров по оптико-волоконному кабелю или до 100 метров по медному кабелю CAT5. Имеет 8 портов, AES50 сигнал с которых конвертируется в HyperMAC, передается на расстояние и затем конвертируется обратно, при этом маршрутизация происходит от порта к порту. Уплотняет до 8 AES50 соединений для передачи по одному оптико-волоконному или CAT5 медному кабелю.
Для создания типичной системы требуются два DN9680, каждый из которых конфигурируется через простую утилиту, использующую http протокол и доступную через встроенный Ethernet порт. В приборе предусмотрена гибкая система синхронизации для предотвращения появления каких – либо артефактов. DN9680 помещен в корпус для рэкового монтажа и имеет размер 1U/19’.
  • двунаправленное преобразование до 8 AES50 линий в протокол HyperMAC;
  • удлинение соединений AES50 до 1 000 метров;
  • пропускная способность до 192 каналов;
  • встроенный генератор WordClock;
  • поддержка резервированного соединения AES50;
  • встроенный вебсервер;
  • преобразователь;
Интерфейс подключения
Словарь терминов
rj45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
RS-232
RJ45
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
96000
