Клавиатура
Keychron Q1 Gateron G Phantom Red Switch Сarbon Black
Код товара: 124608
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Ашберн:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Keychron Q1 - это полностью настраиваемая механическая клавиатура с компактной 75% раскладкой, оснащенная всеми функциями премиум-класса и широкими возможностями кастомизации, например, программируемых клавиш и замены переключателей.
Надёжность и долговечность
Клавиатура Keychron Q1 изготовлена из прочных материалов. Каркас клавиатуры выполнен из полированного алюминия 6063 CNC, а корпус имеет андонированное покрытие с пескоструйной отделкой, что защищает девайс от царапин, сколов и других повреждений.
Keychron Q1
Лёгкость сборки
Благодаря продуманной конструкции клавиатуры она легко разбирается для апгрейда или обслуживания каждого компонента.
Для любой операционной системы
Созданная с учетом пожеланий пользователей Mac, но при этом сохраняющая совместимость с устройствами Windows, Keychron Q1 оборудована переключателем между Win и macOS и дополнительным набором клавиш для каждой из OS.
Конструкция с прокладкой
Специальное крепление PCB и внутренней прокладки делает набор текста более приятным, а также улучшает звук нажатия клавиш. Максимальный изгиб Q1 достигает 2,5 мм, что делает плату одной из самых гибких на сегодняшний день.
Программируйте Q1 с помощью QMK И VIA
Благодаря полной поддержке QMK и VIA вы можете с легкостью программировать и переназначать каждую клавишу клавиатуры. Прошивка с открытым исходным кодом предоставляет безграничные возможности для раскладки клавиатуры, сочетаний клавиш, эффектов подсветки и многого другого.
Hot Swap
Никакой пайки для замены свитчей, ведь печатная плата Q1 оборудована Hot Swap сокетами, совместимыми с 3-pin и 5-pin переключателями.
LED-индикаторы с южной стороны
Клавиатура оборудована RGB-подсветкой, а индикаторы, направленные на юг, предназначены для лучшей подсветки клавиатуры со стороны пользователя. с установленными премиальными не просвечивающими PBT-клавиатурами. Q1 совместима с кейкапами из PBT-пластика, которые не просвечиваются, а также с OEM или Cherry-кейкапами.
Переключатели Gateron Phantom
Свитчи Gateron Phantom были созданным совместно с Keychron эксклюзивно для клавиатур этого бренда. Они отличаются плавностью хода, долговечностью и надёжностью. Дополнительный плюс: свитчи Phantom предварительно смазываются с завода. Подсветка Phantom Red создает эффект красного огня лавы.
Улучшенные стабилизаторы
Крепление с болтами позволяет идеально закрепить PCB-стабилизаторы в плате клавиатуры. Нажатие больших клавиш (пробел, shift, enter, delete) становится более стабильным и плавным. Keychron Q1 также поддерживает стабилизаторы сторонних производителей, включая Cherry или Durock.
Качественный кабель
Независимо от того, где находится интерфейс вашего компьютера - слева, справа или спереди стола, - витой кабель премиум-класса можно уложить любым способом. Цвет кабеля сочетается с цветом клавиатуры.
  • поддержка QMK/VIA - любые раскладки, слои, макросы, шорткаты, индивидуальные эффекты подсветки;
  • Gasket Mount - подвижная система крепления плейта и платы внутри корпуса для максимального комфорта при печати;
  • поддерживает как 3-пиновые, так и 5-пиновые свитчи;
  • детали корпуса вырезаны из цельных листов алюминиевого сплава 6063;
  • стабилизаторы с винтовым креплением к печатной плате;
  • полная совместимость с Windows, macOS, iOS и Android;
  • светодиоды с южным расположением - предпочтительный вариант для непросвечиваемых кейкапов;
  • три слоя заводской вибро- и шумоизоляции;
  • механическая клавиатура Keychron Q1 75% Fully Assembled;
  • алюминиевый кейс;
  • PCB (ANSI);
  • пена, поглощающая шум;
  • два кейса с пеной, которые установлены внутри устройства;
  • 16 прокладок. 8 из них уже установлены, а 8 остальных прилагаются в комплекте;
  • четыре набора стабилизаторов;
  • комплект кейкапов OEM, которые сделаны из ABS-пластика двойного литья;
  • набор переключателей Gateron G Phantom;
  • спиралевидный кабель с интерфейсами Type-C - Type-C;
  • кабель-адаптер с интерфейсами Type-A - Type-C;
  • инструмент для замены переключателей;
  • инструмент для замены кейкапов;
  • отвертка;
  • шестигранник;
Гарантия производителя, мес
Интерфейс подключения
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
, usb
Количество клавиш
84
Подсветка
RGB
Программируемые клавиши
Функция назначения определенных команд для выделенных клавиш.
Тип
опто-механическая
Тип переключателя
Форм-фактор
60-65% (без F-клавиш)
Частота опроса, Гц
1000
