Комплект
Keychron K5SE-E2 Blue Switch и Pulsar Xlite Wireless V2 и GLHF FragON XXL
Код товара: 132305
19 730 руб.
21 450 руб.-8%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Ашберн:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
В комплект входит
Цена комплекта
19 730 руб.
21 450 руб.-1 720
Keychron K5 SE — это тонкая клавиатура с низкопрофильными оптическими переключателями и системой быстрой замены свичей Hot Swap. У нее полноразмерный форм-фактор и два типа подключения: проводное и беспроводное, с технологией Bluetooth. Девайс совместим с ОС Mac и Windows, а также он поддерживает одновременное соединение с тремя устройствами.
Особенности Keychron K5SE-E2:
  • английская и русская раскладки;
  • вариант раскладки: ANSI;
  • количество клавиш: 104;
  • интерфейсы: Bluetooth 5.1 и USB Type-C;
  • переключатели : Keychron Optical Low Profile Blue;
  • подсветка: RGB;
  • функция HotSwap;
  • связь с 3 устройствами;
  • на обратной стороне есть удобные ножки, с помощью которых можно регулировать угол наклона девайса (6 или 9 градусов);
  • конструкция усилена алюминиевой пластиной сверху, а нижняя часть устройства сделана из пластика.
Тонкая и прочная
Тонкая и прочная
Эта модель значительно тоньше многих обычных клавиатур за счет низкопрофильных оптических переключателей толщиной всего 11,2 мм, а также небольших по высоте кейкапов. Но это не мешает устройству быть достаточно прочным благодаря монолитной алюминиевой пластине, которая установлена на лицевой стороне. Она сделана из алюминия, который часто используется в авиационной промышленности, а пластиковая нижняя часть корпуса усилена листом оцинкованной стали SGCC.
Подключение и совместимость
Как уже говорилось, Keychron K5 SE подключается сразу к трем разным платформам одновременно. С помощью Bluetooth 5.1 клавиатуру можно подсоединить к вашему планшету, смартфону и ноутбуку. А еще вы можете использовать съемный кабель USB-C для подключения устройства к компьютеру.
Качественные кейкапы с LSA-профилем
Они сделаны из прочного PBT-пластика методом двойного литья, благодаря чему кейкапы прослужат намного дольше и смогут сохранить свой первоначальный вид. Плюс к тому, у них LSA-профиль и они не пропускают свечение подсветки, а также колпачки не так восприимчивы к попаданию жира на поверхность.
Для Windows и Mac
Keychron K5 SE комплектуется дополнительными кейкапами для мультимедийных кнопок Mac, за счет чего клавиатура вполне подойдет для двух самых известных операционных систем: Windows и MacOS.
Полноразмерная клавиатура
Несмотря на свои довольно компактные размеры, K5 SE — это полноразмерная клавиатура со 104 отдельными клавишами. У нее есть Num Lock для Windows, а также кнопки Screenshot и siri (Cortana), с помощью которых можно делать быстрые снимки экрана и включать голосового помощника.
Система Hot Swap
Быстро поменять одни переключатели на другие можно с помощью ячеек Hot Swap, которые установлены под каждой клавишей K5 SE. Для этого вам не потребуется пайка или какие-то специальные навыки. Кстати, ячейки совместимы с низкопрофильными механическими свичами Gateron, а с также с обычными механическими переключателями с MX-профилем.
Переключатели Keychron Optical
Это одна из главных особенностей клавиатуры — низкопрофильные оптические переключатели Keychron Optical с задержкой всего 0,2 мс и запасом прочности в целых 70 000 000 кликов. Они незамедлительно срабатывают после каждого нажатия, а также работают точно и стабильно.
В оптических переключателях Keychron K5 SE используется MX-стем — это надежный и универсальный вариант. А еще в клавиатуре установлены хорошие стабилизаторы для больших клавиш, благодаря чему они будут нажиматься плавно и без люфта.
Модель игровой мыши Pulsar Xlite V2 mini Wireless является миниатюрной версией манипулятора Xlite V2. Устройство имеет тот же функционал, обеспечивает высокую точность навигации в играх. Манипулятор оснащается флагманским оптическим сенсором, стильный голубой корпус с перфорацией в верхней части обеспечивает высокую прочность конструкции.
Особенности Pulsar Xlite Wireless V2 Competition Mini:
  • ультралёгкий дизайн и эргономичная форма;
  • высокочувствительный игровой сенсор;
  • удобный хват и плавное скольжение;
  • прочная конструкция;
  • аккумулятор обеспечивает до 70 часов работы;
  • полностью настраиваемые клавиши и макросы;
  • микроконтроллер ARM 32-BIT;
  • кабель Superflex Paracord;
  • беспроводная связь без задержек.
Игровая мышка Pulsar Xlite V2 mini Wireless имеет улучшенную конструкцию, обеспечивающую еще больше комфорта при использовании. На боковых частях отсутствует перфорация, что дает лучшее сцепление с поверхностью и жесткость. Сбалансированный корпус обеспечивает стабильность при движении.
Pulsar_XliteWirelessV2
Корпус миниатюрной мышки ориентирован на правую руку. Манипулятор удобно ложится в руку, подходит для использования для большинства типов захвата.
Беспроводная мышь Pulsar Xlite V2 mini Wireless в верхней части имеет перфорацию с отверстиями продолговатой формы. Это существенно облегчает вес модели, но при этом сохраняет необходимую прочность конструкции.
Мышка оснащается тефлоновыми ножками, круглая и широкая конструкция которых обеспечивает стабильное сцепление с поверхностью и быструю остановку. Конструкция манипулятора пятикнопочная. Под основными кнопками находятся надежные и долговечные переключатели Kailh Gm 8.0 с ресурсом в 80 млн. кликов.
На игровую мышь установлен высокопроизводительный флагманский оптический датчик PixArt PAW3370 с регулируемым разрешением 50-20000 dpi, скоростью 400 IPS и частотой опроса 1000 Гц/1 мс.
Для беспроводной и автономной работы устройство оснащается литий ионной батареей на 300 мАч, что позволяет мыши работать до 70 часов на одном заряде. Рабочие параметры манипулятора задаются посредством бесплатного фирменного ПО. Пользователь может создавать макросы, регулировать время деактивации до 2 мс, переназначать клавиши.
GLHF FragON XXL
Игровой коврик GLHF FragON — это новый уровень для игровых ковров с покрытием Speed. Гладкий материал Glass Fiber дает максимальный контроль над мышью, не вызывая неприятных ощущений от прикосновений. Модель получила черную расцветку c красной обшивкой краёв, дополненную аккуратной и стильной надписью "Good Luck Have Fun".
На данный коврик стоит обратить внимание требовательным геймерам, ведь именно для них важно точное и быстрое движение компьютерной мыши. Независимо от того, какой тип сенсора предусмотрен в конструкции вашего манипулятора, он будет считывать данные на поверхности этого аксессуара максимально точно.
Особенности GLHF FragON Black XX-Large:
  • разработан для шутеров;
  • специальное покрытие из микрофибры позволяет идеально контролировать прицеливание;
  • премиальная текстура ткани;
  • износостойкие края с гладкой прострочкой;
  • резиновое основание для абсолютной устойчивости;
  • водостойкий;
  • портативный и легкий;
  • толщина 3 мм.
Края GLHF FragON качественно обшиты и обработаны, что препятствует изнашиванию даже при длительном использовании. Однако обшивка не будет мешать в процессе игры.
Поверхность коврика имеет гладкую и ровную текстуру, способствующую максимальному трению мышки и наиболее точному срабатыванию сенсора, что способствует минимизации промахов во время игры. Новое специальное покрытие из микрофибры задает новые стандарты среди всех игровых ковров со скоростным покрытием. А прорезиненное основание оставит коврик GLHF FragON Black неподвижным во время внутриигровых баталий.
Комплектация GLHF FragON Black XX-Large:
  • коврик.
Комплектация Pulsar Xlite Wireless V2 Competition Mini:
  • мышь;
  • фирменная наклейка;
  • беспроводной адаптер;
  • беспроводной приемник;
  • кабель USB-C;
Комплектация Keychron K5SE-E2:
  • клавиатура Keychron K5SE-E2 Optical Low Profile Blue;
  • кабель USB-A - USB-C;
  • инструмент для снятия клавиш;
Гарантия производителя, мес
Интерфейс подключения
usb
, bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Количество клавиш
104
алюминий, пластик
Низкопрофильная клавиатура
Подсветка
RGB
Тип
оптический
Тип переключателя
Blue
Форм-фактор
90-100% (полноразмерная)
Цифровой блок
Частота опроса, Гц
1000
